Schlüssel anlernen Audi A4/B5
Audi A4 B5/8D
Hallo, kann man für den audi a4 den schlüssel auch ohne tester anlernen?
hab mal was für den 4er golf gelesen geht das beim audi auch?
35 Antworten
Achso ich dachte es geht um dir klappschlüssel sorry
ja auch sorry um beides
Hätte da auch eine kurze Frage (A4 B5 1999):
Habe nur einen Autoschlüssel, werde aber langsam vergesslicher, habe deshalb schon einen wasserdichten Taster am Fahrzeug montiert, mit dem ich die ZV aufschließen kann - funktioniert prima. Aber zur Sache: Würde mir einen nachmachen lassen, günstig, ohne Transponder. Den Transponder würde ich aus dem Originalschlüssel ausbauen und in der Nähe des Zündschlosses versteckt einbauen. Dann kann ich mir die Programmierung sparen. Kann das funktionieren?
Nachtrag: Ich habe keinen Funk, nur einen Transponder, starrer Schlüssel HAA
Für alle die es sonst noch interessiert, hier habe ich einen Link dazu gefunden, sollte also funktionieren, werde es testen:
https://www.autoschluessel-spezialist.de/wegfahrsperre
nach abgebrochenen Barthalter vom 2-Tasten-klappschlüssel meines `98 Avant TDI habe ich in der Bucht für 2,54€ ein Gehäuse mit Klappmechanismus und Rohling gekauft.Der originale Bart hat andere Maße ca 2/10mm dicker als der gekaufte mit Halter.Ich habe den Orinalen passend gefeilt das er ind den Halter passt und mit dem kleineren Oberteil auf das Transpondergehäuse geklippst und verschraubt.
Funktioniert.
Ich überlege noch einen neuen kompletten Klappschlüssel mit Transponder und Elektonik und Fräsen für 34€ zu kaufen und mit der Anlernanleitung zu aktivieren.
Gibt es günstige OBD Geräte mit denen man das Schlüssel anlernen selbst machen kann?
Falls ja, welche wären das?
