Schluckt die Klima echt so viel Leistung?
Moin!
Dachte schon ich hab Leistungseinbußen...
Ich fuhr ne Weile mit Klima rum und war der Meinung, dass der Wagen bei Kauf deutlich besser ging.
Nun fahre ich nach einer Ostsee Tour um Pfingsten ohne Klima rum und alles ist wie vorher. Leistung deutlich besser.
Klar hatte sie bei den Temperaturen ein wenig mehr zu tun aber ich merkte das deutlich an der schlechteren Beschleunigung...
Schluckt die Klima echt so viel beim E90? Beim E36 gings eigentlich...
Du hast aber selbst bei einem 200 PS-Auto nicht überall 200 PS anliegen... Die PS-Max hast Du meist so bei 5.000 U/Min. (Benziner) oder 3.500 U/Min. (Diesel). Normalerweise (vor allem im Stadtverkehr) fährt man aber zwischen 1.500 und 3.000 U/Min. rum, und da sind deutlich niedrigere PS-Angaben.
Deswegen wird die Klima auch bei 200PS-Autos noch fühlbar wenn sie viel arbeiten muß...
Original geschrieben von vitel2009
Mehr wie 5 kW braucht keine Auto Klima. Bei einem Auto mit über 100ps, sollte das kaum was ausmachen.
Deswegen meinte ich dass, mit Autos um die 60ps. Da sind 5 kW schon über 10% Leistung.
79 Antworten
also das diagramm vom honda könnte schon gut passen, wenn die klima im x3 ohne last schon 10 Nm schluckt, dann sind die 20-30 nm aus dem diagramm auch möglich.
gretz
Nein, laut ADAC Test. Braucht keine Autoklima mehr wie 5kw. Eher weniger.
Auch keine BMW Klima😉
Mach dir mal den spaß und suche im Netz Klimaanlagen für zuhause.
Da siehst du was 5kw leistet.
Das ist schon richtig viel!
Mehr wie 10kw, sind utopisch…
hier ist ja nur der stromanschluss begrenzend. gibt kaum drehstromanschlüsse. Und zum anderen ist ein haus besser isoliert wie ein auto.
das problem ist ein anderes.
Ein ungeregelter kompressor, hat immer ein gewisses drehmoment was er aufnimmt. ist bestimmt durch die verdichtung die er durchführt.
D.h. bei 600 rpm und 10 Nm wird bei max rpm mehr als die 10 fache Leistung (Benziner).
Probem: Man will auch eine kühlung haben, bei niedrigen drehzahlen und nicht nur bei hohen drehzahlen.
Ist der kompressor zu klein, wird im stand und langsamen fahrten nicht genügend gekühlt...
Geregelete Kompressoren arbeiten bishen inteligenter. Aber wann wird 5 kw geleistet? bei Standgas? 2000 rpm? oder 4000 ? 6000 ?
Davon abgeleitet ist dann die Standgaslast und maximallast errechnbar.
der große vorteil von kompressoren daheim ist, dass diese entweder im betriebsopttimum arbeiten oder via frequenzumformer die optimale drehzahl eingestellt wird, kühlbedarfsabhängig.
Im auto klappt das so leider nicht.
gretz
Original geschrieben von kevinmuc
hier ist ja nur der stromanschluss begrenzend. gibt kaum drehstromanschlüsse. Und zum anderen ist ein haus besser isoliert wie ein auto.Zitat:
Mehr wie 10kw, sind utopisch…das problem ist ein anderes.
D.h. bei 600 rpm und 10 Nm wird bei max rpm mehr als die 10 fache Leistung (Benziner).Probem: Man will auch eine kühlung haben, bei niedrigen drehzahlen und nicht nur bei hohen drehzahlen.
gretz
Trotzdem erreicht ein Klimakompressor im Auto keine 20 bis30KW.
Vielleicht im LKW, aber nicht im KFZ.
Trotzdem erreicht ein Klimakompressor im Auto keine 20 bis30KW.Zitat:
gretz
Der Kompressor u.u. vielleicht. Die Klimaanlage nicht. Und von 20 oder 30 kw hat hier keiner gesprochen.
Fals du dich auf meine posts beziehst. Bitte auf die einheiten Achten.
gretz
Ich denke mal, du verwechselst grade KW mit den von Kevin genannten NM
Edith sagt:
Kevin hat´s früher bemerkt 🙂
Original geschrieben von sambob
Ich denke mal, du verwechselst grade KW mit den von Kevin genannten NMZitat:
Vielleicht im LKW, aber nicht im KFZ.Edith sagt:
Danke ;-)
Danke ;-)Zitat:
Edith sagt:
Ja hast recht, mein fehler🙂
Ich kram den Letztjahres-Thread noch mal hervor...
Aus purem Interesse: Wer spürt "es" (s. Titel) dieses Jahr/die letzten Wochen denn auch wieder ganz extrem? 😁
Ich (N52, Klima völlig in Ordnung) ja, sehr, sehr heftig, wenn z.B. von 33 Grad Außentemperatur auf 21 Grad heruntergekühlt bzw. gehalten werden soll...also selbst dann, wenn der Wagen vother im kühlen Parkhaus stand.
Fühlt sich bei mir manchmal an wie 50, kein Scherz.
doppelt
Original geschrieben von HelldriverNRW
Ich kram den Letztjahres-Thread noch mal hervor...Aus purem Interesse: Wer spürt "es" (s. Titel) dieses Jahr/die letzten Wochen denn auch wieder ganz extrem? 😁
Fühlt sich bei mir manchmal an wie 50, kein Scherz.Zitat:
Bei mir auch.
Dito , deutliche Einbuße !!
Im letzten Italien Urlaub hab ich die Klima ein par mal Ein und aus gemacht, der digitale Momentanverbrauch ging immer um 0,3 vor und zurück, Klima an 0,3 mehr Verbrauch!
Die Klima schalte ich nur ein wenn ich sie brauche, das immer nur im Sommer, kurz bevor ich beim Ziel ankomme mache ich die Klima aus lasse die Lüftung aber im Automodus weiterlaufen bis keine Kalte Luft mehr kommt, immer an kann ich mir nicht vorstellen, warum sollte man im Winter einschalten, da reicht es doch wenn man auf Auto schaltet ohne die Klima einzuschalten?
