Schloss der Mittelarmlehne
die Suchfunktion hat mir leider nicht weitergeholfen.
An dem Deckel der Armauflage scheint ein kleiner Plastikhaken abgebrochen zu sein, sodass das untere Fach (unter dem Telefon) nicht geoeffnet wird. Weiss jemand, ob man das Schloss einzeln bekommt bzw wie man das Schloss ausbaut?
Danke fuer alle Tipps
Bernard
11 Antworten
Hallo Bernard,
leider gibt es das Schloss nicht einzeln, Du musst leider den ganzen Deckel kaufen. Es gibt aber welche die haben sich auch Aluhacken selber gebaut und diese dann verbaut. Soweit ich mich richtig erinnere kostet der Deckel um die 450€.
Hier findest Du auch die Infos über den Ausbau aber leider nur auf Englisch.
http://www.benzworld.org/.../...ar-interior-panelling-disassembly.html
Danke fuer die Info. Hatte diese Seite auch gefunden, aber leider steht da nicht, wie man an das Schloss im Deckel kommt.... Den kompletten Deckel kaufen, sehe ich nicht ein.
Bernard
Original geschrieben von Walldorf98
Hallo Bernard,leider gibt es das Schloss nicht einzeln, Du musst leider den ganzen Deckel kaufen. Es gibt aber welche die haben sich auch Aluhacken selber gebaut und diese dann verbaut. Soweit ich mich richtig erinnere kostet der Deckel um die 450€.
Da gibt es den Haken.
Aber wie einbauen?
Habe das gleiche Problem.
habe es schon in einem anderen Beitrag geschrieben. Wenn der Haken in der oberen Abdeckung verbaut ist, ist mir keine Weg bekannt diese zu zerlegen, ohne sie zu zerstören. Also z.B. Loch reindremeln.
Ich wollte den oberen Deckel neu beziehen lassen und hab mir die Finger wund gesucht. Kein einziger Hinweis, außer rohe Gewalt inkl. Zerstörung.
Wenn diese Seite den Haken verkauft, solltest Du dich vielleicht mal an die wenden, ob sie eine Lösung haben.
@tamandur schrieb am 13. August 2025 um 23:02:45 Uhr:
Die haben mir negativ geantwortet. Aber es muss jemand den haken als Vorlage für den 3D-Druck ausgebaut haben.
Ja, wenn der Deckel hinüber und damit unverkäuflich ist, dann kann man auch den Haken ausbauen. Für mich fällt das unter Betrug.
Ja, das mag ja sein. Dann wird der ausgebaute Haken gescannt und per 3-D Druck vervielfältigt.
Nur wozu?
Das abgebrochene Teil vom Haken habe ich mit einer etwa 1 mm dicken Gehäuseschraube aus meinem Fundus erstmal angeschraubt (natürlich mit einem Dremel vorgebohrt).
Bis zum Winter hält das erstmal. Dann baue ich den Deckel aus und versuche mein Glück.
Kleiner Hinweis,
um den Deckel auszubauen, musst du die ganze Box ausbauen. Den Deckel raus und wieder rein zu bekommen ist kniffelig.
Und du brauchst lange TORX, Bits reichen nicht. Es ist nur einer, ich glaube T20 oder T25. Kann nachschauen.
Habe eine gut ausgerüstete Werkstatt. Meine beim Wechsel des Dämpfers für den Deckel gesehen zu haben, dass von der Seite nur zwei Schrauben raus müssen. Habe ja den ganzen Winter Zeit.
