Schloss defekt und Sperre eingerastet
Hi , ich brauche Mal Hilfe .. mein Schlüssel ließ sich nichtmehr drehen . Also ging das Auto auch nicht aus . Saunabekommen habe ich es indem ich ein Relais gezogen habe .. dann habe ich Lenksäulenverkleidung abgebaut . Zündanlassschalter abgebaut und das eigentliche schloss entfernt . Nunja nun ist meine Lenkradsperre drin und sie geht auch nichtmehr raus . .. irgendetwas innen ist defekt , man kann auch mit einen Schraubendreher etc. Nichts mehr drehen .. (ohne schloss) .. wie bekomme ich nun die ganze Einheit abgebaut .. zb Airbag runter usw. Kann das Lenkrad nichtmehr drehen und bewegen tut sich im Innenteil des Schlosses auch nichtmehr . Mfg
24 Antworten
Mach die beiden Abreisschrauben vom Lenkschloß raus (ausbohren oder "lose meiseln"😉, dann kannst du das Lenkrad wieder drehen, alles anderes ausbauen und ein neues Lenkschloß einbauen.
Wahrscheinlich blockiert die Anlasswiederholsperre-war bei mir so.
Von einem Moment zum anderen ist das Auto unbeweglich.
Beim Entfernen der Abreisschrauben hilft ein langer dünner Meissel.
Trotzdem ist es knifflig.
Gruss Vlad
Wenn nicht dreh doch kräftig am Lenkrad das du es ausgebaut bekommst.
Wenn du ein bischen Ivan im Ärmel hast lässt es sich nämlich trotzdem drehen, wenn auch sehr langsam 😉.
Habe alles ausgebaut bekommen . Naja Scheiss Tag , da die Versandzeit hochgeht durch die Feiertage und auch Autoverwerter dicht hatten .. naja habe drin zumindest abgebrochene Teile gefunden .. nun hoffe ich Mal nicht das mein Schlosseinsatz noch ein hat , auch wenn es 2 getrennte Kammern sind.. dann würde es teurer werden wegen neuen Schlüssel usw. Ich werde es sehen ob's klappt aber erst gegen Ende nächste Woche 😉
So heute kam der neue grundträger .. Aber das funktioniert trotzdem nicht ..
Ich kann das schloss an sich drehen im kreis .
ab und an rastet es und es funktioniert normal .. dann aber wieder nicht ..
das versteh ich jetzt nicht .. Die haltenasen sowie die verriegelung die hochschnappt ist vorhanden ^^ -.-
was soll da kaputt gehen ? er sieht top aus .. ..
Ich will doch mein schlüssel behalten 🙁
wollte den nicht irgendwie anlernen müssen etc.
Keine Ahnung, da wird innen drin was abgebrochen sein sonst würde es sich ja nicht im Kreis drehen lassen.
@AudiJunge schrieb am 9. Januar 2021 um 17:31:30 Uhr:
@AudiJunge schrieb am 9. Januar 2021 um 17:43:33 Uhr:
Das ist ein Schließzylinder auf dem Bild.
ja das ist meiner 😁 ..
Den träger mit zündstartschalter habe ich ja neu hier liegen .. mir ist es ein rätsel ..
wenn ich ja jetzt de zylinder neu kaufe ... dann brauch ich ja neue schlösser für türen und tankdeckel.. sowie anlernen^^ oder sehe ich was falsch ? MFG
Ja das siehst falsch, du kannst den Schließzylinder bei VW für dein Schließsystem bestellen, die fertigen ihn dann genau für dein Fahrzeug an so das der alte Schlüssel weiter passt.
