Schließt während der Fahrt dauernd auf und zu
Skoda Superb 3 (3V)
ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Superb zwar automatisch verriegelt, wenn ich über 15km/h fahre (ist auch so eingestellt), aber nun immer, wenn ich wieder unter 15km/h komme, wieder entriegelt. Wenn ich also im Stadtverkehr fahre, öffnet er an jeder Ampel und schließt, wenn ich wieder losfahre und über 15km/h komme und so weiter. Das ist ziemlich nervig.
Kennt jemand Ursache und Lösung für dieses Problem?
Grüße, Bernhard
7 Antworten
Hat sich an der Reaktion etwas verändert, ab wann wurde vorher aufgesperrt?
Evtl. Schloss defekt, ist es nur eine Türe?
Fehlerspeicher auslesen und Türschloss austauschen. Bei mir war es die Beifahrertür, die fast nie benutzt wurde.
Es trat am Anfang bei Frost auf und wurde dann immer schlimmer.
Wie finde ich heraus, welches Schloss es ist? Im Fehlerspeicher ist nur Unterspannung abgelegt.
Ach ja, die rote LED in der Fahrertür leuchtet nach Schließen der Tür ca. 10 Sek. dauerhaft rot bis sie zu blinken beginnt... Das war sonst nicht so.
Es ist nur die linke hintere Tür betroffen.
Habe jetzt folgendes gemacht: Türschloss hinten links getauscht, Türsteuergerät hinten links getauscht, Kabel in Fahrertür und Tür hinten links geprüft. Leider alles ohne Erfolg. Das einzige, was sich mit dem neuen Schloss verändert hat ist, dass die LED in der Fahrertür wieder normal blinkt und nicht dauerhaft leuchtet. Im Fehlerspeicher war folgender Fehler abgelegt:
B140A4B: Zentralverriegelung, Übertemperatur
Zentralverriegelung-Thermoschutz (ZV-Spielschutz) aktiv
Hat noch jemand eine Idee?
Mein aktuelles Türschloss hat folgende Teilenummer: 5TA 839 015 J. Leider finde ich kein passendes Ersatzschloss. Welche Teilenummern passen alternativ? Ich habe jetzt eines mit L am Ende gekauft, das scheint aber nicht zu passen.
Danke schonmal,
Bernhard
Bild #211504214
Gelöst:
Passendes Schloss:
5TA 839 015 M
