Schlauch "gemardert"!
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen!
Beim Checken des Wischwasser-Standes habe ich gestern entdeckt, dass bei unserem Caddy unter der Haube ein Stück Schlauch fehlt!
(siehe Bild: das nicht mehr vorhandene Stück schwarzer Schlauch zwischen den grünen Pfeilen, jetzt provisorisch durch ein Stück transparenten Bremsschlauch ersetzt).
M.E. sieht das ganz nach Marder-Beute aus.
Jetzt die Frage an die Experten: Wozu dient der Schlauch??
YaYa
26 Antworten
Unterdruckschlauch
<gelöscht>
Original geschrieben von viktor12v
Unterdruckschlauch
Danke! Und wofür dient der Unterdruck oder anders gefragt: was passiert, wenn der Schlauch fehlt und der Unterdruck damit auch?
Ich würde ihn schnellstmöglich ersetzen. Denn ich vermute mal, dass dein Ersatz nicht druckstabil ist und sich ggf. zusammenzieht was dann wiederum auf irgendwelche Steuerungen eingreift und ggfs. dann zu Beeinträchtigungen im Motorlauf.
Dein Wagen könnte zu stottern anfangen.
Hallo yaya
Hast du eine Teilkasko, dann könntest du das doch über die Versicherung laufen lassen.
Viktor
Hallo yaya
Viktor
Guter Tipp, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht ... Danke!
Moin!
Der Bremsschlauch hält ewig...
Nur die Übergangsstellen sollten dicht sein.
Wir sprechen hier von Unterdrücken im Nullkomma-Bereich.
Das saugt keinen Bremsschlauch zusammen. 😁
Ich würde nichts weiter machen.
Das sieht ruckzuck wieder so aus.
Ist die Mühe nicht wert.
Bei mir sind schon unzählige Verbinder drin...
Gruß Ulf
Der Schlauch war bei meinem schon häufig "gemardert". Jedes mal nach Entdeckung des Schadens wieder ein Stück Schlauch ersetzt - bisher keine Folgeschäden, auch keine Fehlermeldung. Habe jetzt, nach Ersatz der Hauben/Wasserkastendämmung, alles mit Marderabwehrspray behandelt. Seitdem ist (wider erwarten) Ruhe.
Das der Schlauch in den Luftfilterkasten geht, wird das schon nicht ein sooo gewaltiger Unterdruck sein. Der bringt einfach nur saubere Luft in das Unterdrucksystem.
Andreas
der besagte schlauch ist die zuluft für die gesamte unterdruckanlage. und der kommt deshalb aus dem luftfilter damit die unterdruckanlage eben nur saubere luft saugt.... in diesem bereich ist noch kein unterdruck. flicken ist also ohne probleme möglich
g.
g.
Und beim aktuellen TDI, das moppelige Dig`s im Schlauch, wo ich das Marderplättchen dran fest gemacht habe, ist das ein Filter? Oder was ist das?
Dscf3207-2048x1536
So sieht's bei uns aktuell aus......sonst keine weiteren Spuren sichtbar.🙁
Schlauch
Den kannst doch einfach flicken.
Viktor
