Schlappe Hupe
Audi A3 8P
Hab da mal ne Frage. Finde die Hupe an meinem 8P äußerst kläglich.
Hatte vorher ein Audi Cabrio bei dem die Tröte richtig laut und aggressiv war.
Was könnte da helfen ?
56 Antworten
Original geschrieben von Detan
an einem firmenwagen von uns (golf 5) ist die hupe komischerweise extrem laut ?!
auch sehr merkwürdig,aber lustig! 🙂
ist das normal am golf 5?
tut sich deine hupe von der hupe vom a3 unterscheiden fox906bg??
wirkliche unterschiede konnte ich nicht feststellen!
von der tonlage sind ja beide ziemlich gleich (kumpel von mir hat nen A3), gut möglich, dass die vom Golf V etwas lauter ist!
dazu müsste ich aber mal nen direkten vergleich starten! 😁
mir is sie zumindest bei meinem Golf laut genug! 🙂
@ Detan,
gehts hier auch um deine Hupe? 😉
seltsam, vielleicht steckt in der Hupe irgendetwas drin...
Eine Tote Maus oder so, Dreck vielleicht.
das mein ich ja ,
das die vom golf ordendlich dampf hat 🙂
Hab nen Kollegen mit nem 2007er Sportsback.
Die klingt richtig laut und "normal"😕
auch sehr merkwürdig,aber lustig! <img alt="🙂" src="http://1.1.1.4/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
Die klingt richtig laut und "normal"<img alt="😕" src="http://1.1.1.3/.../confused.gif" />
also der golf ist 2005 bj.
und meiner is 07
Wo sitzt die Hupe eigentlich beim 2,0 l TFSI ??? 🙄
ich denke mal vorne links.... weis es ned so genau!
🙂 hup einfach und guck mal nach *lol*
Vorne Links und vorne Rechts, quasi direkt hinter den Nebel Gittern also, auf jeden Fall da in der Nähe....
Es sind 2 Stück....
ändert sich der ton wenn man eine abklemmen tut?
DANKE !!!
Mal schauen ob da nicht ne Fahrradhupe steckt 😰
In meinem damaligen Golf IV war eine 2 Klangfanfare eingebaut, welche aus einem
Tiefen und einen Hohen Ton bestand. Eines Tages war der Tiefe Ton weg und es hörte
sich dann an wie bei nem Roller.
Habe dann gegen die normale VW Zubehör Hupe getauscht und alles war wieder i.O.
Jetzt im A3 finde ich die Hupe OK, könnte n bissel lauter sein, aber als "schlapp"
würde ich sie nicht gerade beschreiben.
Andre
Ich würde jetzt behaupten, das die in Reihe sind, dh. wenn ein Kabel ab is gehen beide nicht mehr.
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Das ist nur eine Vermutung.
vom alten a3 8n weis ich das wenn eine ab ist die andere noch geht.
hab meine auf der autobahn verloren 🙂
Sachen gibts....
Auf jeden Fall, hat der Vorredner, oder vor, vor Redner Recht.
Es gibt eine Hoch und Tiefton Hupe im A3, das wars, genu. (Links und eine rechts) eine der beiden wir beim TE defekt sein.
Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Im Zusammenklang sind sie nämlich ein Super Team.
Original geschrieben von Scotty18
.. schade das der alte HUPE Thread zu ist ... 🙁
Wir könnten ja mal in den STREIK gehen- so 2 Wochen ohne die Stammcrew hier wird bestimmt lustig und öde !
Im Grunde genommen hast Du Recht Andy,
aber wen strafst Du wirklich damit ? Die Fans und Groupies😉😛😁
Der gemeine Mod reibt sich die Hände und denkt " Hurraaaa, 2 Wochen Urlaub, kein Spam, Friede Freude und Technik im Einklang mit den NUBs"😁😁
Nein, also treiben wir lieber die Revolution vorran😁
g-j🙂
