Schlachtung C20XE Corsa
Opel Corsa B
Man möge mir verzeihen, dass ich keine Lust hab, 1000 Teilemarkt Threads zu erstellen.
Falls hier jemand die Burg nicht kennt, um den hier geht´s: Fates C20XE Corsa
Zu haben ist im Prinzip alles, hier nur nen kurzer Umriss was mir auf die Schnelle an brauchbaren Teilen einfällt.
-Kopf C20XE, Kanäle komplett bearbeitet, Ventile neu eingeschliffen, Hülse gegen Ö/W Schaden, härtere Ventilfedern, ultraleichte ALu Ventilfederteller, neue VSD, geplant, chemisch gereinigt
-Nocken 272°, 11.3mm Hub max, 1,8mm Hub OT, 32mm GK
-Leichte Hydros
-Einstellbare NW Räder alter Riementrieb
-Große DK C20XE / C20LET
-Stahlpleuel mit ARP Schrauben, je Pleuel 538g (Serie ca. 720g), alle +-1g
-Block mit KW & Kolben & Serienpleuel, vermessen, gereinigt, gehont, KW vermessen, gereinigt, Lagerstellen poliert, Kolben vermessen, neue Götze Kolbenringe, neue Glyco Haupt- und Pleullager
-Getriebe F16CR 3,72 & F16WR 3,94 & F20 3,42
-Antriebswellen Corsa / Tigra C20XE/NE/LET, mehrere Varianten
-Motorhalter C20XE/NE/LET (motorseitig + karosserieseitig, MTech)
-Einspritzdüsen C20XE M2.8, 4 strahlig, 241ccm/min @ 3bar
-GEMA einstellbarer Benzindruckregler
-DTS Halbschalen-Sitze
-Schroth Gurte elektrisch
-Scheinwerfer klarglas schwarz
-Schaltumlenkung für Corsa & Tigra C20XE/NE/LET Umbauten mit F16/F20
-Rotkäppchen von MTech aus Alu
-STG C20XE mit EDS Software (Saugrohr + Nocken), gesockelt, Kennung FP
-Risse Rennsport Krümmer 4-2-1, 63,5mm, incl. passendem Anschlussstück und Flexrohr
-100 Zeller Metallkat 120mm, passt exakt in Corsa / Tigra Tunnel, 63,5mm Anschlüsse
-Novus Gr. A für Corsa / Tigra, Endrohre geändert von 2x76mm DTM auf 2x76mm gerade, sehr laut, mit ABE für Serienmotoren
-Eibach Anti Roll Kit Stabis, VA 26mm, HA 24mm, incl. PU Lagergummis
-Brembo Maxx Bremsscheiben + EBC Green Bremsbeläge für die 256x24mm Bremse, sehr guter Zustand
-erleichterte Teller Schwungscheibe, nicht einfach ausgedreht sondern aussen Taschen gefräst, anschliessend geplant und gewuchtet
-Benzin Einspritzleiste mit Adapter für Druckdose zum Benzindruck messen und auf Wunsch incl. Druckdose (Raid)
-Raid Night Flight Zusatzinstrumente (Öldruck/Benzindruck, Öltemperatur, Air Fuel Ratio inc. Voltmeter)
-TID Kuppel umgearbeitet zur Aufnahme eines 52mm Zusatzinstruments
-RH Cup 8x15 incl. Adapterplatten, incl. Goodyear Eagle F1, incl. verchromten Felgenspitzen
-Rollin Chassis leer, mit vielen Eintragungen, u.a. C20XE mit der gesamten Abgasanlage (eingetragene 91db), diverse Felgen, Euro 2 Umrüstung (von ehemals D4) und mit günstigen X10XE Schlüsselnummern
-Kühler für X16XE mit Klima, reich für C20XE, größer geht nur mit extrem viel Aufwand
-Ölkühler komplett mit Stahlflexleitungen und Sandwichplatte, also plug n play
-Tacho mit Plasmascheiben
Wenn der erste Schwung weg ist, wird noch viel sonstiger Kram folgen, hab noch reichlich weitere Köpfe, Blöcke, Elektrik, Steuergeräte, Felgen, Reifen, halt alles was sich in 10 Jahren so ansammelt.
Falls ihr was sucht, was hier nicht gelistet ist, also einfach mal fragen.
101 Antworten
Im Keller noch Zeugs entdeckt:
-Spurplatten 5mm mit Gutachten
-Spurplatten 15mm mit Gutachten und längeren Radschrauben
-TID umgebaut auf weisse LED´s (von Trossi)
-Astra G Alufelgen 6x15 ET 49 (mit Reifen drauf, aber die sind uralt)
Und halt jede Menge Kleinkram wie ABS Sensoren, Kühlmittelgeber, noch ne eingeschweisster Querlenker etc., Gaszug für C20XE und was weiss ich nicht noch alles.
Hier noch die momentan halbwegs aktuelle Liste:
(Schlachtung Corsa B C20XE 5 Türer)
-Einstellbare NW Räder M2.5
-Block gereinigt, vermessen, gehont, Deck geplant, incl. C20XE Kolben mit neuen Kolbenringen (3h Laufzeit)
-Getriebe F20 3,42
-STG mit EDS Ph.4 Software (Nocken & Saugrohr)
-Novus Gr. A ab Kat, 2x76mm
-Einspritzleiste mit gefräster Adapterplatte mit Druckdose für Benzindruckmessung via 52mm Instrument
-Ölkühler Mocal 7 Reihen incl. Stahflexleitungen und Sandwichplatte, komplett einbaufertig
-Querlenker + Zugstreben mit PU Buchsen
-Fahrwerk KAW 60/40 für hohe Achslast bei C20XE Umbau
-Motorkabelbaum
-Luftfilter Green (offen)
-Antinickplatte
-Köpfe KS700, auf Wunsch incl. Ö/W Schaden Reparatur Röhrchen
-Block leer C20XE
-Bremse (Sättel + HBZ + BKV) 256x24
-HBZ 23er
-Sandtler B2 Filter mit 70 und 80mm Ausgang
-LMM C20LET / VR6
-Alu Riemenscheibe Keilriemen 1Spur, superleicht (ca. 580g, Serie 1,5kg)
-Ölwanne Alu
-Ventildeckel+ZR Abdeckung schwarz lackiert, incl. Edelstahlschrauben
-Serien STG
-Sensorik (LMM, LLR, Klopfsensor etc.)
-Castrol SMX-S 2L
-Kaltlaufregler C20XE Euro 2
-Rückleuchten Corsa B 5T schwarz klarglas
-Girling Bremsanlage (Sättel, Halter, Scheiben 5 Loch, Beläge)
Fahrwerk und Novus sind weg.
Irgendwer hatte mich neulich wegen der Scheinwerfer angeschrieben. Der ehemalige Käufer meldet sich net, also Pech gehabt. Beim fahrerseitigen hab ich beim Ausbau den unteren Pinöppel abgebrochen, die Schraubhalter sind aber alle ok, der Beifahrerseitige ist eh komplett i.O.
LWR Motoren und Leuchtmittel sind drin bis auf Standlicht.
Gehen weg für 30€.
So, bin vom 19.-22.3. in Deutschland unterwegs, von Leipzig durch Thüringen nach Frankfurt am Main. Falls also jemand größere Sachen haben will, könnte ich die da ggf. direkt mitbringen.
Hast auch ne glocke dabei ;-))
alteise.....
Schrott....
Spass ;-)))
kann es kaum erwarten ;-))
welche "größeren Sachen" sind denn noch zu haben? 😁
Siehe Liste oben, werd auch gleich diverse Sachen fotografieren, bin eh grad inner Halle am zerrupfen. Tacho ist doch wieder zu haben, da Lobotomie nen X10XE hat und da der DZM net funzen würde.
Heute abend kommt ne neue Auflistung, muss bis dahin aber noch n bissl schrauben.
Einspritzleiste mit gefrästem Adapter und Druckdose für Raid Instrumente 40€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0001
Tacho mit Drehzahlmesser für Corsa B / Tigra A incl. Plasmatachoscheiben 80€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0005
KS700 Kopf komplett 120€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0003
KS700 Kopf zerlegt, aber alle Teile dabei (Ventile, Teller, Federn, Keile) 100€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0004
Umgebaute Corsa / Tigra TID Abdeckung (ohne Instrumente!) 15€
Shiftlight einstellbar von 1000-12000rpm 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0006
Endstufe Magnat Solid 900.4 2/3/4 Kanal 60€
Dietz 1F Power Cap mit LED Spannungsanzeige 30€
(nicht im Bild) Entstörfilter von Carpower 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0008
Steuergerät C20XE M2.5 voll funktionsfähig
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0007
F20 3,42; selbst gefahren, schaltet problemlos 70€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0012
Lichtmaschine Keilriemen C20XE 70A, funktioniert, selbst gefahren, incl. Haltern 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0014
Wasserverteilerrohr C20XE 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0015
Anlasser C20XE und viele andere, funktioniert, selbst gefahren, 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0013
Kurbelgehäuseentlüftung C20XE 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0016
Ölwanne C20XE etc., kommt incl. 2 neuer unbenutzter Dichtungen - 40€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0018
Druckring Ölpumpe 5€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0017
Saugrohr Ölpumpe C20XE 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0019
Pleuel C20XE - 30€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0021
Ventildeckel schwarz matt incl. Zündkerzen L, Lack mittlerweile vom mehrfachen umlagern nicht mehr top
kommt incl. komplettem Satz Edelstahlschrauben (nicht im Bild) - 30€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0022
Zahnriemenabdeckung schwarz matt, lack nicht mehr gut, bis Motornr., 15€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0023
Ölkühlerkit Plug n play, komplett zusammengebaut incl. Serienflanschplatte mit Thermostat, Hohlschraube, Dichtring
Stahlflexschläuche, passt perfekt bei Corsa / Tigra aber sicher auch bei etlichen anderen - 120€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0020
Superleichte Keilriemenscheibe (ca. 580g) - 80€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0024
Green Luftfilter incl. Ansaugschlauch für C20XE M2.5 bis LMM - 30€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0026
Lambdasonde C20XE u.a., ca. 10tkm alt von Unifit - 30€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0027
Leerlaufregler C20XE u.a. incl. Schläuchen für SFI Kasten / Power Cap Nutzung - 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0028
Anti Nick Platte Corsa / Tigra aus gefrästem Alu - 20€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0025
Tankentklüftungsventil C20XE selbst gefahren - 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0029
Klopfsensor C20XE selbst gefahren - 20€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0031
Zahnriemenblech C20XE bis Motornr. - 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0032
Kurbelwellensensor C20XE etc. selbst gefahren - 20€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0030
Kaltlaufregler Euro 2, Betriebserlaubnis / ABE & Einbauanleitung sind dabei - 60€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0033
Edelstahl Ölcatchtank mit Anschlüssen passen für XE Ventildeckel Entlüftungsschläuche, ca. 20cm hoch + Filter
2 Muttern aufgeschweisst zum anschrauben, Schrauben dabei, alles unbenutzt, incl. Filter - 30€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0035
Bremsbelüftung, 2 Sammler zum anschrauben / aufkleben, 2 Flexible Rohre (ca. 45cm) - 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0036
Kadett SFI Kasten - 20€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0034
Original Speedster Pedalauflagen unbenutzt - 15€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0037
LMM C20XE M2.5 - 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0039
80mm LMM für Umbau an M2.5 oder für C20LET, incl. Schlauch zum SFI Kasten / Cap - 40€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0038
C20XE Drosselklappe M2.5 - 30€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0040
Öl / Wasser Schaden Reparaturröhrchen incl. Viton Dichtringen - 20€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0042
Hitzeschutzband, kein Wiltec Bröckelzeug, müssten 10 oder 15m sein - 20€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0043
Sportspiegel Corsa B, professionell lackiert in Z282, manuell - 40€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0044
4x 0,5l Castrol SMX-S - 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0041
Sandtler B2 Luftfiltersystem, Einlass 100mm, Trichter 145mm, Auslass wahlweise 80mm oder 70mm,
incl. ca. 1m hochflexibler Sandtler Luftschlauch, incl. Super Competition Filter
alles ungefahren - 90€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0046
ATE Bremssattel Reparaturkit, 2 Stück - 15€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0047
Keilriemenscheibe C20XE - 25€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0049
Hydros, leichte Version, ganzer Satz - 50€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0052
Hydros, alte Version, ganzer Satz - 35€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0053
Zahnriemenritzel C20XE bis Motornummer - 10€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0050
Zugstreben + Querlenker Corsa B / Tigra incl. PU Buchsen PowerFlex / Timms - 100€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0054
Satz Astra G Räder, Reifen alt, keine Nabenkappen, 6x15 ET 49 - 70€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0057
Satz Melber Felgen, 7x15 ET 35, Lack schlecht aber sonst guter Zustand, incl. Teilegutachten
Keine Nabenkappen - 60€
Astra G Scheinwerfer, komplett i.O. - 40€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0059
Rückleuchten Corsa B 5T incl. Leuchtmittel - 50€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0063
Motorkabelbaum C20XE M2.5
, dort wo Kabel verlängert werden mussten wegen Einbau in Corsa
ist die originale Kabelfarbe noch zu erkennen - 60€
http://www.kaoscrew.de/gallery/index.php/Corsa-Schlachtung/Foto-0064
Ohne Fotos momentan:
-STG FP (Stecksockel) mit EDS C20XE M2.5 Ph.4 Software (Nocken & Saugrohr) - 129€
-Bremsanlage 256x24 (HBZ & BKV & Sättel) - 60€
-Ventildeckel serie silber - 25€
-Zündkerzenabdeckung Alu - 20€
-Girling Bremsanlage (Sättel, Halter, Scheiben 5 Loch, Beläge) - 80€
-Spurplatten 4x100 5mm SCC mit Teilegutachten 35€
haste die 15mm Spurplatten auch noch?
Nö die sind wech, hab nur noch 5mm Platten.
mist, hab ich es mir doch schon fast gedacht. Trotzdem danke für die Auskunft. 😉
Aktualisierte Liste, über Preise kann man ggf. reden, wollte mir das Zeug nicht zum aufheben in die Vitrine packen. 😉
Pleuel C20XE - 30€
Paar Sachen aktuell bei der eBucht. Hier z.B. der Link zum Tacho
Hey fate,
hast du zufällig noch lautsprecher für vorne rumliegen?
Rumliegen nicht, die sind in der Karosse eingebaut und meine Lust die da rauszuholen ist auch äusserst gering. Solche Set´s gibts für rund 50€ neu.
Bin Mittwoch eh von Magdeburg Richtung Frankfurt am Main / Darmstadt unterwegs, könnte große Teile also ggf. mitbringen.
KS700 Kopf komplett
Druckring Ölpumpe
Pleuel C20XE
Kadett SFI Kasten
LMM C20XE M2.5
Keine Nabenkappen
