Scheunenfund Monza A
Opel Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
Monza-02b
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel Spass
Den Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 weitere Antworten
3068 Antworten
@reinhard e. bender schrieb am 14. März 2019 um 20:59:22 Uhr:
@storm96 schrieb am 14. März 2019 um 20:55:30 Uhr:
Auf die Batterie! Gut, und wo an dem Motorblock und welchen Durchmesser hat das Kabel oder ist es ein Band?
Am Anlasser: Befestigungsschraube! Dickeres Kabel mit Klammern!
Zeig mal ein Foto vom Kabel.
Wo hast Du den Funken geprüft? HInter der Verteilerkappe oder direkt hinter der Zündspule vor der Verteilung?
Prüfe den ZZP nochmal statisch.
Vor der Kerze! Statisch?
Ja, such dir nochmal die Markierung am Schwungrad und schau wo Dein Verteiler steht.
Der steht richtig! Wie vorher als sie lief!
Hast Du es wirklich nochmal überprüft?
Nicht dass es so ne Überraschung wird wie mit dem Kabel....
Mehrmals! Weiß nicht wie ich das sonst machen soll...
Und hast Du nach der AKtion mit dem Masseband auch den Kabelbaum geprüft, so wie ich es gesagt hatte?
Hast Du noch die Zündanlage mit Widerstand vor der Zündspule? Ist der OK?
@mark29 schrieb am 15. März 2019 um 08:26:20 Uhr:
Weiß nicht was du meinst?
Früher waren die Zündspulen auf ca. 9-10V ausgelegt und mit Klemme 15 über einen Widerstand betrieben- im Moment des Startens wurde der Widerstand übers Zündschloß überbrückt- damit war sicher gestellt, dass die Zündspule auch bei einbrechender Batteriespannung genug Power bekommt.
Aber ich vermute, dass irgendein Kabel, wo sich der Anlasser vorher die Masse geholt hat beschädigt wurde, da kein Kabel so stark ausgelegt ist, wie das Masseband... Du solltest ja den Kabelbaum auf solche Schäden untersuchen. Denn wenn Du das nicht machst, kann es passieren, dass Du Dir den kompletten Kabelbaum schrottest- wenn Du durch eine geschädigte Isolierung einen kurzen verursachst...
Hast Du den Kabelbaum geprüft vor weiteren Startversuchen?
Wie mache ich das genau?
@mark29 schrieb am 15. Mär. 2019 um 08:26:20 Uhr:
Moin Mark. Er hat umgebaut auf TSZ-H. Das Widerstandskabel sollte also unbenutzt im Motorraum rumhängen.
@storm96 schrieb am 14. Mär. 2019 um 20:55:30 Uhr:
Auf die Batterie!
Aber eine Masseverbindung von Batterie zur Karosse gibt es jetzt trotzdem noch, oder?
Achso, OK...
Dann bliebe jetzt alles zu prüfen, was sich mit dem Umbau von Anlasser und Massekabel geändert hat- wie z.b. Masse Von Batterie- zu Karosse- guter Punkt... und eben die übrigen Kabel...
Jep, sehe ich auch so. Der ZZP verstellt sich nicht im Stundentakt. Verteiler einstellen, festknallen und für lange Zeit vergessen, das Thema ZZP. Das ist ja einer der Vorteile einer elektr. Zündung.
