Scheunenfund Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel SpassDen Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 Antworten
Noch ein bild zum Masseband
@storm96 schrieb am 14. März 2019 um 14:03:24 Uhr:
Knallt auch beim drehen manchmal ausen Auspuff.
Hast du beim wechseln des Anlassers die Zündkabel (Zyl 5 / 6) vertauscht?
@reinhard e. bender schrieb am 14. März 2019 um 17:57:02 Uhr:
nein
@storm96 schrieb am 14. März 2019 um 19:20:46 Uhr:
Hast du beim wechseln des Anlassers die Zündkabel (Zyl 5 / 6) vertauscht?nein
Was heiß "drehen". Drehen mit dem anlasser oder drehen als Laufen des Motors?
@reinhard e. bender schrieb am 14. März 2019 um 19:29:03 Uhr:
nein
Versteh ich nicht die Frage!! Motor dreht mit Anlasser ohne anzuspringen!
@storm96 schrieb am 14. März 2019 um 19:44:51 Uhr:
So, wurde diese Frage auch geklärt. Also Motor springt nicht an und patscht in den Auspuff. Nur in den Auspuff oder auch in den Vergaser?
Ich hatte vor Jahren den Fall dass ein Motor auch in den Auspuff und Vergaser knallte. Da war Wasser im Benzin.
Wenn das nicht der Fall ist, dann kann sich der Zündverteiler gedreht haben, und zwar auf spät. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
@reinhard e. bender schrieb am 14. Mär. 2019 um 19:54:53 Uhr:
Aber doch nicht von alleine!
@kawastaudt schrieb am 14. März 2019 um 20:00:39 Uhr:
Wenn du den Klemmbügel mit der Schraube unter dem Verteiler nicht festgezogen hast, Ja dann kann der Zündverteiler sich verdrehen.
@reinhard e. bender schrieb am 14. März 2019 um 19:54:53 Uhr:
Ja, auch in den Vergaser patscht es! Benzin ist frisch (ohne Wasser) mit Bleizusatz! Aber kann es durch den Vergaser mit Kühlflüssigkeit vermischt sein?
Zündverteiler noch mal nachgeschaut und auch Probeweise gedreht! Vielleicht springt er ja dann an aber nein er springt nicht an!
@storm96 schrieb am 14. März 2019 um 20:15:15 Uhr:
Wenn das nicht der Fall ist, dann kann sich der Zündverteiler gedreht haben, und zwar auf spät. Sonst fällt mir nichts mehr ein.Ja, auch in den Vergaser patscht es! Benzin ist frisch (ohne Wasser) mit Bleizusatz! Aber kann es durch den Vergaser mit Kühlflüssigkeit vermischt sein?
Du strapazierst mein grauen Gehinzellen aufs äußerste. Aber gut..... nein Kühlwasser kommt im Vergaser nicht mit Kraftstoff in Verbindung. Der Motor ist doch schon gelaufen. Hast du das Masseband vom Motorblock auf die Karosse oder auf die Batterie angeschlossebn?
@reinhard e. bender schrieb am 14. März 2019 um 20:29:55 Uhr:
Zündverteiler noch mal nachgeschaut und auch Probeweise gedreht! Vielleicht springt er ja dann an aber nein er springt nicht an!Du strapazierst mein grauen Gehinzellen aufs äußerste. Aber gut..... nein Kühlwasser kommt im Vergaser nicht mit Kraftstoff in Verbindung. Der Motor ist doch schon gelaufen. Hast du das Masseband vom Motorblock auf die Karosse oder auf die Batterie angeschlossebn?
Auf die Batterie!
@storm96 schrieb am 14. März 2019 um 20:55:30 Uhr:
Auf die Batterie! Gut, und wo an dem Motorblock und welchen Durchmesser hat das Kabel oder ist es ein Band?
