Scheinwerferreinigunsanlage SWRA problem.
BMW 5er E61
Hallo Leute und zwar brauche ich eure Hilfe will meine Scheinwerferreinigungspumpe wechseln welche ist des von 3 ?
ist das Die in der mitte?
Foto
Greo-e61-61-0013
Hallo Leute,
Ich danke euch sehr für den Tip wegen der Scheinwerferreinigunspumpe,
hab eine gebrauchte originale von einem BMW E46 gekauft, weil die gleich sind.
Habs heute eingebaut und siehe da sie funktioniert wieder! 🙂😁😁😁
nochmal vielen dank.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hallo!
Ich habe meine Pumpe vom Autoverwerter.
War glaub ich von einen 2002er e39.
BMW hat in den e60 die selbe Pumpe wieder eingebaut.
vielen dank, werde ich nachschauen.
In folgenden BMWs ist die Pumpe aus dem E60 eingebaut:
Klick mich
Ich würde auch die Pumpe tauschen - denke aber auch, dass evtl. die Schläuche defekt sein könnten. Bei BMW wird das System durch den Hochdruck gesteuert - die SWRAL wird dann hochgedrückt und es wird gereinigt, somit Druckabfall durch Undichtkeiten, Verstopfung oder mangelnde Leistung durch Pumpe - wie mein Vorredner sagte.
BMW_verrückter
Hallo Leute,
Super, freut mich!
Danke für die Rückmeldung.
BMW_verrückter
