Scheinwerferreinigungsanlage oder nicht? Xenon!
Audi A6 C5/4B
Moin!
Mein Kumpel meint das der A6 von meim Dad eine Scheinwerferreinigungsanlage hat. Da diese Kappen ja zu sehen sind. Und da wir auch Xenon-Scheinwerfer haben die sich selber auch auf die Höhe einstellen.
Beim ausprobieren des Wischwassers für die Scheiben und nach etwa 3-sek. halten passiert da bei den Scheinwerfern nix! Könnte sein, dass man ein leises Geräusch hört, welches versucht die Scheinwerfer zu reinigen. ISt es so, dass unser A6 diese Reinigungsanlage haben MUSS, wegen dem Xenon?
aber was könnte der Fehler sein, dass es nicht geht?
24 Antworten
Moin
Schau mal nach ob genug wasser drin ist.
Hi!
Hat er Xenon verbaut, dann ist eine SWR auf jeden Fall vorgeschrieben. Da Du die Duesen sehen kann, wird das also der Fall sein. Wenn der Wischwasserbehaelter langsam leer wird, bekommt man eigentlich eine entsprechende Meldung im BC bzw. FIS angezeigt.
Werden denn die Scheiben gereinigt, wenn er den Hebel betaetigt? Wenn ja, dann koennte das Problem an den Schlaeuchen zur SWR liegen.
Tschuess,
data
...die scheinwerfer müssen eingeschaltet sein damit die scheinwerferreinigungsanlage funktioniert...
ja, eingeschaltet waren die Scheinwerfer als wir dieses getestet haben!
Genug Wasser ist auch im Behälter. Oder gibt es noch einen weiteren Behälter?
Da die Scheinwerferreinigungseinsätze mittels wasserdruck ausgefahren werden: mal geschaut, ab vielleicht die pumpe zu wenig power hat?
fragt aber bitte nicht, wie. 🙂
nur ein Behälter
Bassi
Wurde vielleicht unlägst mal die Stoßstange abgenommen oder eine andere Reparatur in diesem Bereich gemacht?
Ich hatte nach einer Reparatur den Fall, dass das Wassersystem der SWR erst mal wieder voll Wasser gepumpt werden mußte, bevor sie anständig lief. Und dass erfordert einige "Reinigungsversuche" da die Pumpe ja nur einige Sekunden läuft, wenn der Hebel einmal gezogen wird.
Mic
ja also die Stoßstange wurde vor kurzen abgenommen, da der zahnriemen erneuert wurde.
Kan nes auch sein, dass die Düsen etwas dreckig oder verstopft sind?
Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass gleich beide Düsen verstopft sein sollen, da ist es schon wahrscheinlicher, dass die Pumpe defekt ist. Die Pumpe kann man hören und damit leidlich erkennen, da sie einen Moment nach der Hauptpumpe für die Scheiben einsetzt.
Aber habt ihr denn mal nach der Reparatur eine Weile laufen lassen? Wie gesagt, es kann eine ganze Weile dauern, bis es wieder läuft.
Oder ist vielleicht der Schlauch nicht wieder montiert worden? Dann würde natürlich beim Pumpen irgendwo Wasser austreten.
wasser tritt keins aus! ist es jetzt fakt, dass die A6 alle die Reinigungsanlage haben?
Wenn er Xenon hat: JA!
Wobei die gesetzliche Vorschrift erst einige Zeit nach den ersten mit Xenon ausgelieferten Modellen verabschiedet wurde. Bei älteren Fahrzeugen kann also tatsächlich noch Xenon ohne SWRA verbaut sein und das völlig legal.
Aber bitte nagelt mich nicht auf's Jahr fest - bei meinem Baujahr war es jedenfalls schon verbindlich, und der ist auch nicht mehr ganz frisch. 😉
Jedenfalls denke ich - wenn der Wagen die entsprechenden Kappen auf der Stoßstange hat, verfügt er auch über die SWRA, es sei denn, man hätte im Rahmen einer Reparatur die falsche Stoßstange verbaut....
Mic
Nur der C4 und der A8 D2 hatten eine Ausnahmegenehmigung ohne SRA und aLWR!
einfach mal die kappen abmachen und schon sieht man ob was verbaut wurde
