Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nicht mehr
BMW 3er E91
Hallo zusammen
Ich fahre einen 330xd 2007 VFL und die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert seit ca. 4-5 Monaten nicht mehr. Da sie ohnehin nur viel zu viel Waschwasser braucht, haben wir es extra nicht repariert (da die anderen beiden Pumpem bereits gewechselt wurden,? gingen wir davon aus, dass es sicher die Pumpe ist). Da das Auto aber in Kürze zum TÜV muss, soll es jetzt natürlich wieder funktionsfähig gemacht werden 🙂
Folgendes haben wir bereits gemacht:
- Pumpe gewechselt
- Relais geprüft => funktioniert
- Sicherungen beim Handschuhfach überprüft => auch ok
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte oder was noch geprüft werden kann? Habe Zugriff auf die Diagnosesoftware.
Danke im Voraus.
Nach 4 Tagen und 600km Fahrt hat sich die neue Pumpe doch noch entschieden zu funktionieren. Und das ein Tag vor dem TÜV. Ganz geil!
Wir sind nicht mal dazu gekommen Rheingold anzuhängen.
Wir haben nur noch die richtigen Felgen, eine neue Unterbodenverkleidung, Unterbodenwäsche, Ölwechsel und eine Inspektion gemacht.
Img-20190318-221054
33 weitere Antworten
33 Antworten
Musst es aber im Fahrzeug testen, mit RG ansteuern.... dann können wir schauen, woran es liegt. Aber gut jetzt wissen wir, dass das Relais und die Pumpe in Ordnung sind.
Also ansteuern und schauen ob Relais schaltet, und Spannung und Masse an der Pumpe nach Schaltplan prüfen.
Img-20190318-221054
Perfekt... jetzt hoffen wir, dass es mal so bleibt. Nach der MFK, könnt ihr ja in Ruhe schauen, falls das Problem nochmal auftaucht!
Nach dem TÜV ist es dem TE doch für zwei Jahre sowieso egal, ob die Pumpe pumpt.... und die Fahrzeugfront einsaut 😁
