Scheinwerfergläser - Wer hat die evtl. schon mal getauscht.
BMW 3er E36
Hi zusammen,
nachdem mir gestern mal wieder eine der Birnen (GT150) durchgebrannt ist, wurde ich wieder daran erinnert das ich mal die Glasabdeckungen der Scheinwerfer tauschen wollte.
Nach über 200TKm sind die extrem zerschossen und mit Sicherheit auch ein Grund dafür warum die Ausleuchtung nicht (mehr) so der Hit ist.
Ich habe hier zwar noch einen Satz Scheinwerfer liegen, die sind aber unterschiedlich (aus verschiedenen Fahrzeugen) und das sieht man auch leicht.
Die originalen kosten NEU ca. 100€/Stk. 🙄
Bei Ebay könnte ich jetzt natürlich versuchen gebrauchte zu ersteigern die "neuwertig/in sehr gutem Zustand" sind. Hab aber keine Lust darauf so lange welche zu ersteigern bis die auch für meine Begriffe "in sehr gutem Zustand" sind.
jetzt hab ich vorhin folgendes Angebot gesehen:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ44293QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hat damit schonmal jemand Erfahrung gesammelt ??
Es geht überigens um H7 ZKW.
23 Antworten
Am einfachsten lässt sich das Scheinwerferglas tauschen, wenn du den Scheinwerfer komplett ausbaust.
(Alternativ muss die Stoßstange runter.)
Dazu musst du die zentrale Kunststoff-Luftführung über dem Nierenblech und die Blinker entfernen.
Zuerst löst du die beiden sichtbaren Schrauben über dem Schweinwerfer, anschleissend die beiden seitlichen, jeweils an den unteren inliegenden Ecken.
ABER: Du musst unbedingt die Kunststoffmuttern in die die Schrauben geschraubt sind kontern, sonst stimmen nachher die Spaltmaße und die Ausleuchtung nicht mehr.
Anschliessend löst du die Stromverbindungen und ziehst den SW raus. Jetzt löst du die Blechlaschen und ziehst das Glas runter.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Besorg dir auf jeden Fall noch neue Dichtungen.
Danke schon mal für die Umbauanleitung 🙂
Mir geht es aber erstmal um die Gläser als solches.
Hab nicht so wirklich Lust dazu 200 Öcken plus Dichtungen bei BMW auszugeben.
Sind ja nicht kaputt im eigentlichen Sinne.
Ausserdem werden dann die Blinker gegen originale ausgetauscht, weil die Scheinwerferblenden drangeklebt sind. Also noch ein paar T€uro extra.
Die Streuung durch die Steinschläge wird auch nicht unerheblich sein.
Greetz
Tim
Greetz
Tim
Oh sorry.
Die aus deinem Link werden schon nicht schlecht sein.
Solange wirklich alle Scheiben aus Glas sind (die äussere ist ja logisch, aber die beiden inneren sollten auch aus Glas sein...so wie es bei den ZKW üblich ist).
Durch die Befestigung per Blechklammern am Scheinwerfer kann auch nichts bei der Montage abbrechen. Bei den Bosch-SW sind diese Klammern nämlich aus Kunststoff und direkt an das Streuglas angegossen.
@ Yeti
ich könnte dir einen linken ZKW H7 Scheinwerfer anbieten. Ist bis auf Stellmotor komplett und die Streuscheibe ist 100%ig in einem guten Zustand. Fast keinen Steinschlag. Nur minimal. Kann gerne später nen Bild machen. Kosten soll er 35,- Euro. Ich weiß du brauchst nur ne Streuscheibe. Aber versuchen kann man es ja mal 😁
BTW...da fällt mir ein, dass ich noch einen rechten ZKW daheim liegen habe.
Leider fehlen bei dem die beiden inneren Streugläser, aber die könntest du ja von deinen übernehmen.
Über den Zustand kann ich im Moment nicht viel sagen, nur dass er in einem Coupe mit 88.000km verbaut war.
an beide 😉
Die EIGENTLICHEN Streuscheiben (2x rund) interessieren mich ja auch nicht.
Es geht mir nur um die rechteckigen Scheinwerferabdeckungen.
Bei dem Ebayangebot kommt auch nicht so klar raus ob es nur die Abdeckungen sind, oder ob die Streuscheiben mit dem Gehäuse dabei sind.
Würde dann eh nur die Abdeckung tauschen.
Fraglich ist dann noch der Punkt mit dem Prüfzeichen.
Ist ja normalerweise in dem Glas mit drin. Ob das bei dem Egay Dingern genau so ist ??
Wenn nicht, wäre es ja witzlos......
Greetz
Tim
gitbs die auch für bosch scheinwerfer?
meine sind richtig gelb ;-(
an beide 😉
Greetz
Tim
Gut, dann werde ich morgen mal schauen und ein Foto machen.
Die Ebay-Teile sind eigentlich immer komplett und haben auch ein E-Zeichen.
Ja, gibts auch.
Die Streuscheiben und das Frontglas sind eine miteinander verklebte Einheit...
die Runden gehen trotzdem raus, nachher einfach wieder einkleben, wie es vorher war. Gar kein Problem.
Das ist schon richtig, es gibt die Teile aber eben nicht einzeln - zumindest nicht ab Werk.
Leute !! Es geht mir doch gar nicht um die runden Streuscheiben, sondern um die großen GLASABDECKUNGEN vorne.
@Kredenschel
Hast du mal nach dem Scheinwerfer gesehen ??
Greetz
Tim
Das ist uns schon klar - aber wie schon gesagt: das ist ab Werk eine verklebte Einheit...
@Kredenschel
Greetz
Tim
Ja, habe ich.
Muss dir nur noch die Bilder hochladen.
Aber jetzt wird erstmal was gegessen.
