Scheinwerfer schwenkt permanent hoch und runter
BMW 3er E91
Habe einen Bmw e91 der seit einem Jahr nicht bewegt wurde jetzt fahren die Scheinwerfer syncron die ganze Zeit auf und ab habe beide Niveau Sensor getauscht aber hat sich nichts verändert Kabel sind in Ordnung
Vielen Dank im voraus
Lg
1 Antworten
bei meinem X1 (BJ 2010) ist das mal nach Abklemmen der Batterie aufgetreten. Problem war ein Fehler im sogenannten Fußraummodul, das bei Spannungsverlust nicht wieder sauber hochgefahren ist. Glücklicherweise gab es wenige Tage darauf zufällig für mein Modell einen Rückruf wg. einem Batteriekabel. Nachdem sie dazu die Batterie abklemmen mussten, haben sie den Fehler selbst auch entdeckt und das FRM wurde dann kostenlos getauscht. Danach lief wieder alles.
Wenn Dein Fahrzeug so lange nicht bewegt wurde, ist evtl. dort auch mal die Batteriespannung zusammengebrochen und das FRM hat zufällig das gleiche Problem
