  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Scheibenwischwasser auffüllen - eine Geduldsprobe ?
BMW X3 G01
Habe gestern versucht zum ersten mal Scheibenreiniger aufzufüllen.
Es ließen sich immer nur 120ml auffüllen, bis der kleine Vorlagebehälter direkt am Auffüllstutzen voll war.
Es dauerte dann 2-3 Minuten bis der dann abgelaufen war. Das ging dann so weiter, bei 3 Liter habe ich dann aufgehört.
Daher meine Frage. Ist das normal oder habe ich einen Knick im Schlauch?
Auto stand übrigens pottgerade in der Garage.
Wie groß ist die Füllmenge?
Gruß Falo
Man könnte meinen, es gäbe User die der Meinung sind mehr Ansprüche an die Qualität ihres Fahrzeugs stellen zu können als solche, die weniger bezahlt haben.
Das lässt ja schon mal tief blicken.
Nur ist dieses Thema HIER komplett fehl am Platz, da wird sich doch über Twitter oder FB was finden lassen, wo man sich selbst noch weiter entblöden kann.
Wenn man jetzt wieder sachlich zum angefragten Problem zurück käme ... Danke!
Gerade mal Tag 1 im neuen Jahr ... geht schon gut los 😠
Zimpalazumpala, MT-Moderator
144 weitere Antworten
144 Antworten
Vielen Dank für den Tipp und die Fotos. Möchte dich nur darauf hinweisen, dass deine Fahrgestellnummer gut leserlich auf dem Foto erkennbar ist.
Die Info werde ich am Donnerstag mal meinem Freundlichen geben.
Da dies einer der Punkte ist warum mein X3 einen Tag Urlaub von mir bekommt :-D
Vielen Dank für den Tip, ich stelle meinen am Dienstag zum 🙂 und werde ihn auch gleich mal darauf hinweisen...
Gerade das Auto abgegeben, Aussage des Händlers: Das ist bekannt, ich soll mich freuen, dass es so schnell geht (1min/150ml), bei anderen geht es noch langsamer... sie schauen es sich trotzdem nochmal an.
Frage: bei welchen Motoren geht es schnell bei euch? Ich habe einen 2.0d
Hab nen 30d aus Rosslyn und zum Glück keine Probleme beim Wasser nachfüllen. Läuft!
Ich habe 30i aus Rosslyn und auch kein Problem beim nachfüllen. Dafür habe ich aber einige andere Probleme.
@gnomi69 schrieb am 15. Dezember 2019 um 13:38:12 Uhr:
nachdem ich bei meinem X3 das selbe Problem hatte, bin ich auf die Suche gegangen um die Ursache zu finden.
Die Erklärung war sehr simple, die am Waschbehälter vorgesehene Entlüftung nach oben, war mit einer Verschlußkappe, denke die für den Transport, geschlossen, daher das sehr langsame Einfüllen.
Habe diese Kappe entfernt und schon läuft es zügig rein.
Eigentlich könnte man diesen Thread schliessen, da dies die Lösung ist. Oder verstehe ich das falsch?
@Markusku schrieb am 17. Dezember 2019 um 13:44:46 Uhr:
genau, verstehst du falsch. Mein Händler hat mich gerade angerufen, die Entlüftung ist offen und es dauert trotzdem ewig bis die Flüssigkeit reinläuft, laut ihm ist das normal - daher meine Frage ob dies bestimmte Motoren betrifft. Ist das Verhalten normal, jedoch zB. auf den 2.0d eingeschränkt hilft das dem nächsten der das Problem hat sicher weiter.
Keine Probleme beim Wasser einlassen, aber auch noch keine Probleme beim Wasser lassen.
auch kein Problem 20d Bj 2018
Will deinem Händler nichts unterstellen, aber wenn die Entlüftung wirklich offen ist, dann läuft es recht flott in den Behälter, der Verbindungsschlauch vom Einfüllbehälter zum Waschwassertank hat sicher einen Innendurchmesser von min. 15mm, die Entlüftung hat einen Innendurchmesser von ca 8mm.
Als bei meinem 2.0d aus 2018 die Entlüftung zu war, dauerte das Nachfüllen ewig, logisch, wenn die Luft nicht entweichen kann, nach der Entfernung ging das recht zügig rein.
Kannst wohl nur selber nachschauen und den Stoppel entfernen falls er noch oben ist, ansonsten gibt es keine Erklärung für das langsame Abrinneren der Waschflüssigkeit.
@gnomi69 schrieb am 17. Dezember 2019 um 16:33:13 Uhr:
Will deinem Händler nichts unterstellen, ...
ich schon! ;-)
Problem beseitigt, vielen Dank für den Tip!
und was war die Lösung des Problems
@HDPepe schrieb am 18. Dezember 2019 um 09:33:07 Uhr:
Siehe Beitrag ein paar Seiten vorher, Entlüftung!
