Scheibenwischerrelais 99
Hallo Gemeinde,
nachdem nun meine alten Einspritzdüsen wieder für runden Motorlauf und gutes Startverhalten sorgen möchte ich die letzte Sorgenfalte meines Dicken Beheben.
Ich habe nur noch einen sporadischen Scheibenwischerintervall, wenn ich auf Intervall schalte bleiben die Wischer entweder stehen, laufen auf Dauerbetrieb oder manchmal auch für ein paar Sekunden im Intervall
Liegt das am 99 er relais oder am Schalter??
Deckel vom Sicherungkasten abziehen, Relais rausziehen, neues reinstecken, Deckel wieder zu, fertig.
27 Antworten
Schaltet das Relais oder tut es keinen Mux mehr? Mach mal die Zündung an und schalt auf Intervall, dann müste dein Relais schalten. Wenn ja dann Scheibenwischerantrieb in A.... . Wenn Relais nicht schaltet dan Relais wechseln.
Gruß Ralf
Laufen die Wischer im Normalbetrieb wieder in die Ausganslage zurück beim Ausschalten? Wenn JA dann Wischerschlter defekt.
Gruß Ralf
ja das tun sie, geht alles einwandfrei, bis auf intervall
auch ohne relais laufen die wischer in position 1 und 2 einwandfrei!
Hat zufällig jemand an einen Wischerschalter mit MFA abzugeben :-)
Das Problem kann auch am Wischermotor selber liegen, aber als ersten Verdächtigen würde ich das Relais vermuten!
Relais kommt zum WE neu rein, frage mich nämlich wieso der Schalter den Intervall unterdrücken oder verhindern kann - aber da man ja nie auslernt, lasse ich mir diese Frage gerne beantworten!
Der Schalter betätigt nur das Relais, das wiederum schaltet das Intervall. Kann auch sein das du ein programmierbares Wischerrelais hast. Da kannst du die Schnelligkeit des Intervalls einstellen. Genaueres steht in der Betriebsanleitung. 😉
Ja habe das programierbare drin, aber so oder so, das Teil spinnt
Du kannst es ja witzigerweise reproduzieren: Schaltet auf Intervall - Scheibenwischer laufen wie auf Stufe 1, ohne Pause, nach ca 2 Minuten - Scheibenwischer laufen mit Intervall um nach ein paar Minuten ganz auszubleiben
Dann stellste aus und wieder ein - gleiches Spiel von vorn :-)
Ich denke persönlich es hat den Kondensator im Relais erwischt..
Nachtrag!
Auch mit anderem 99 er ist der Intervall weiterhin eine Dauerstellung
Ich versuche gerade technisch zu verstehen wie der Motor den Intervall beeinflusst
Kann mir wer helfen?
Der Motor hat ne Endabschaltung drin. Wenn es da Kontaktprobleme gibt, dann rutscht der Motor drüber und das Relais schaltet nicht ab. Der Motor wird ja über das Relais mit Spannung versorgt, bis er wieder in seiner Endlage angekommen ist.
Weil er in Stufe1 und 2 nicht versucht im Betrieb abzuschalten, sondern schaltet nur dann ab, wenn kein Signal mehr kommt! Bei intervall ist auch ein Dauersignal da, daß Dein Wischermotor aber nicht mehr richtig verarbeiten kann!
ok, so langsam wird es heller! Da der Intervall aber manchmal noch geht, kann ich da was reparieren?
Das hat jetzt eher experimentellen Character, geht nicht ums geld
Glaube ich eher weniger! Da wirst Du nen anderen Motor brauchen! Frag mal mkvr6, der hat bestimmt noch einen!
