Scheibenwischer vorn wischen bei trockener Scheibe plötzlich einmal ???
Scheibenwischer vorn wischen bei trockener Scheibe plötzlich einmal !!!
Wir haben den VW Tiguan Allspace Bj. 06/2019 seit Dezember und haben jetzt in den Sommermonaten festgestellt, dass aus heiterem Himmel plötzlich die vorderen Scheibenwischer einmal wischen (Regensensor vorhanden).
Gerade gestern ist es während der Fahrt 3x in größeren Abständen aufgetreten.
Der Wischerhebel steht in Normalstellung, d.h. bei einmal nach untern tippen wird einmal gewischt.
Hatte jemand auch schon mal dieses Phänomen…?
8 Antworten
Ja, das ist normal, dass der Sensor irgendwann nicht mehr zuverlässig erkennt. ob trocken oder nicht und einmalig den Wischimpuls auslöst.
Lösung;: Einfach von Automatik auf "0" stellen und erst wieder auf Automatik, wenn es wirklich anfängt zu "fieseln". So mache ich es seit Jahrzehnten bei allen Wischautomatiken aller Hersteller, weil sich irgendwann sich unschlüssig ist...
Wischt der Scheibenwischer auf Stellung "0" immer noch dann und wann, ist der Wischerschalter defekt und muss gewechselt werden
Der TE schreibt "der Wischhebel steht in Normalstellung, d. h. bei einmal nach unten tippen wird einmal gewischt" das ist die "0" Stellung.
Jedenfalls bei dem Bj.
Moin,…
dann dürfte Teil 2 der Antwort von @Beichtvater wahrscheinlich sein…
@Beichtvater schrieb am 19. August 2025 um 10:35:59 Uhr:
Auf Automatik reicht hier auch eine getroffene Fliege an der richtigen Stelle bei meinem Tiguan😅
bei unserem 11/2020er Allspace kommt das auch MANCHMAL vor (aber so selten, dass es nicht stört). Es reicht meiner Meinung nach bereits eine Verschmutzung vor der Kamera, die bei wechselnden Lichtverhältnissen/Hell-/Dunkelsprüngen und/oder aufschlagenden kleinen Körpern wie Insekten, Baumfrüchten/-blättern etc. diese als Tropfen erkennt.
Wenn der Wischerhebel in den im angehängten Bild markierten Stellungen ist, hat da erstmal gar nichts zu wischen!
Doch es gibt eine Ausnahme:
Ist der Hebel so eingestellt, dass er die Frontscheibe potentiell wischen kann, so kann das auch beim Heckwischer dazu führen, dass der einmal wischt, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, obwohl der Hebel dafür eigentlich auf "Null" steht.
Sind jedoch beide Dimensionen auf "Null" (wie im Anhang) darf gar nichts wischen! Ansonsten liegt wohl ein Defekt vor.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen!
Werde das Thema beim nächsten Service (Ende September) mal mit dem Freundlichen besprechen. Habe bis Mitte Dezember noch Gebrauchtwagengarantie.
Den Wischerhebel habe ich gestern mit VCDS in allen 4 Stellungen testen können. Da funktioniert alles.
Mal schauen, wie oft die Frontwischer mit abgeschaltetem Wischerhebel (Stellung OFF) einfach so mal loswischen ;-)
