Scheibenwischer
Habe jetzt gute 3K km runter, aber die Scheibenwischer Nerven gewaltig. Bei der ersten Bewegung, egal wieviel Wasser auf der Scheibe ist, rubbeln Sie extrem und sind laut. Danach wird es unwesentlich besser.
Ist das Stand der Technik? Wie ist es bei Euch?
Grüße!
43 Antworten
Bei mir war es nur Heckscheibenwischer der extrem stark gerubbelt hat. Extrem laut und nervend. Seit der Neuwagen Übergabe war das so. War aber bei meinem Leon damals auch. Heckscheibenwischer ist nicht so den ihr Ding finde ich.
Habe alle gegen Bosch getauscht und jetzt ist Ruhe. Wesentlich besser.
Da wurde vergessen wie werksseitige Wachsversiegelung mit der Neuwagenaufbereitung zu entfernen. Das wird gerne "vergessen" weil es dafür ein extra Reinigungskit von VW gibt das für jedes Fzg für ca 20€ dazubestellt werden muss. Da hilft nur zum :-) fahren und reklamieren, ohne das Reinigungsmittel bekommst Du die Versiegelung nicht runter-die Scheibenwischer sind Schrott und müssen mit ersetzt werden auf Kosten des Händlers. VG
War bei unserem 2019er auch schon so. Gibt bis 10tkm / max 6 Monate definitiv kostenlos neue vom Händler. Wenn Wagen noch nicht wirklich alt, hast ja auch kaum Kilometer runter ... fahr einfach mal zum Händler, i. d. R. werden die Dir kostenlos helfen.
Heute, nach 6.000km genau das erste mal passiert aber nur der rechte Scheibenwischer. Trotz nasser Scheibe rubbelt er. 😕 Warum nur rechts 😕
Werde mir welche von Bosch besorgen und sehen was passiert. Sonst kann ich auch gleich die Scheiben versiegeln lassen. Was ich eigentlich nicht unbedingt will.
das Problem hatte ich bereits zwei Mal. Golf und Jetta.
Kein Witz, aber oft muss der Winkel das Gestänges zur Scheibe richtig eingestellt werden. Die Werkstatt sollte mit diesem Wunsch eigentlich etwas anfangen können. Die haben dafür sogar eine Lehre.
Grüße Orje
War bei mir auch so. Ist wirklich sehr nervig. Ich habe die gleich gegen diese hier getauscht:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
und für hinten diese: (rubbelte auch hinten)
Und Ruhe ist.
@norbi24 schrieb am 2. November 2021 um 05:34:53 Uhr:
War bei mir auch so. Ist wirklich sehr nervig. Ich habe die gleich gegen diese hier getauscht:https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Und Ruhe ist.
Kann ich auch nur empfehlen. Exakt die gleichen hatte ich auch bestellt.
Warum soll ich bei einem 3 Monate alten Fahrzeug die Wischer selbst erneuern?
Es kann ja nicht sein, dass nach so kurzer Zeit die Wischer zu rubbeln anfangen.
@CUAT schrieb am 1. November 2021 um 18:22:10 Uhr:
Wie schon gesagt... einfach beim :-) vorstellen und Problem schildern, warte nur nicht zu lange sonst kann es abgelehnt werden
@kicherkai schrieb am 1. November 2021 um 17:48:13 Uhr:
Grüße!
Bei mir nichts derartiges, läuft einwandfrei bei mir.
