  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Scheibenwischer
Scheibenwischer
Ford
Hi zusammen,
ich suche neue Scheibenwischer für den Galaxy neues Model. Die Übersichten von Bosch zusammen hören mit dem FL auf... und zwar wird für das Vormodell der Wischer A 120 S (Fahrerseite 750 mm Beifahrerseite 650 mm) empfohlen.
Hat einer von Euch schon die Wischer gewechselt mit einen Non-Ford Produkt?
Klaus
Wischer
52 Antworten
@Beule - nee dann passt das. Der hat nix gefummelt🙂. Hatte nix dazu gefunden das es nicht der 2017er geworden ist, mein Fehler nicht gefragt zu haben. Meine alten Wischer waren übrigens verkalkt - seit ich entweder destilliert oder Osmose Wasser nehme ist es besser geworden
Habt ihr eigentlich auch das Problem, dass aus der Düse beim Heckscheibenwischer Wasser nachläuft?
Bei mir ist es so, dass noch Restwasser aus der Düse über die Heckscheibe läuft und dann Kalkflecken hinterlässt.
Ziemlich nervig, weil die Waschanlage den Kram auch nicht wegbekommt.
Das Problem habe ich nicht. Zumindest nie aufgefallen.
Zeigen die Düsen nach oben oder unten?
Wenn Du vom Wischwasser Kalkflecken bekommnst auf der hinteren Scheibe, dann ist das Wasser bei Euch zu hart 🙂. Sprüh die Düse hinten mal mit Zitronensäure oder einer Essiglösung ein und schau mal, ob das Besserung bringt. Hier bei uns haben wir echt hartes Wasser, Kaffeemaschine kannst Du alle 3-4 Tage entkalken.
Die Düse guckt nach unten.
Werde es am Wochenende mal mit Entkalken versuchen. Danke für die Tipps
Viel Erfolg, lass mal hören ob es geklappt hat.
Endlich mal etwas Bewegung hier 😁
Aber (nochmal) die Frage: sind die jetzt nur für den FL oder auch den VFL? Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Valeo-Wischer die Maße 750 und 730 haben. Ich bin der Meinung, unser SMax von 2017 hat 750 und 750.
Liege ich da richtig?
Die hier habe ich für den Vor FL gekauft https://www.ebay.de/itm/192090736753 ebenfalls 750/730
Hmm... da gehe ich besser mal nachmessen. Mir wurde seitens des Internets bei der ersten Suche halt 750 750 vorgeschlagen...
@Beule schrieb am 29. Oktober 2021 um 10:08:44 Uhr:
Gerade nochmal geschaut, die Düsen gucken bei mir nach oben. Das könnte den Unterschied machen
@Seppelicous schrieb am 1. November 2021 um 15:05:59 Uhr:
Bei mir „gucken“ die Düsen die in den Wischern integriert sind, auch nach oben, der Sprüher hinten guckt nach unten. ich denke mal das ist auch wie sein sollte.
Es gibt für den FL ab 2015 verschiedene Wischer..
Ab 08/2018 wurden die mit den Düsen im Gummi verbaut (FINIS 2383129) . Da gibt es keine im Zubehör und nur den Gummi zu tauschen geht dementsprechend auch nicht...
Ja ich hab mal gemessen... natürlich 750/730...
Das mit den Düsenwischern wundert mich auch. Ich habe auch nichts über eine Produktaufwertung seitens Ford gelesen. Unser 2017er hat jedenfalls keine außen liegenden Wischwasserschläuche. Hat jemand gute Erfahrungen mit Wischern für Fahrzeuge bis 07/2018 gemacht?
@danmo schrieb am 3. November 2021 um 12:34:16 Uhr:
@danmo - dann lass uns mal Deine Bildunglücken schließen🙂:
Es gibt von Valeo die Scheibenwischer mit der Artikelnummer 572314 und nennen sich Silencio Aquablade. Meine haben im Juli21 bei Autoteile Profi 38,58 Euro gekostet. Link: https://www.ebay.de/itm/133359984763; zusätzlich noch mal der Link zu den Original Ford Wischern https://www.ebay.de/itm/174320980151?...
Aber Dein Vortrag war überzeugend 🙂
@marcusr1 schrieb am 3. November 2021 um 12:51:06 Uhr:
Hier das Topangebot aus ebay für Galaxy "pre-Aquablade Wischer" :
https://www.ebay.de/itm/182527074266?...
Teilenummer ist 2121380 für das VorFL Modell.
