  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Scheibenwischer
Scheibenwischer
Ford
Hi zusammen,
ich suche neue Scheibenwischer für den Galaxy neues Model. Die Übersichten von Bosch zusammen hören mit dem FL auf... und zwar wird für das Vormodell der Wischer A 120 S (Fahrerseite 750 mm Beifahrerseite 650 mm) empfohlen.
Hat einer von Euch schon die Wischer gewechselt mit einen Non-Ford Produkt?
Klaus
Wischer
52 Antworten
@ks_aus_jucunda schrieb am 3. November 2021 um 13:23:37 Uhr:
@danmo schrieb am 3. November 2021 um 12:34:16 Uhr:
Es gibt für den FL ab 2015 verschiedene Wischer..
Ab 08/2018 wurden die mit den Düsen im Gummi verbaut (FINIS 2383129) . Da gibt es keine im Zubehör und nur den Gummi zu tauschen geht dementsprechend auch nicht...
@danmo - dann lass uns mal Deine Bildunglücken schließen🙂:
Es gibt von Valeo die Scheibenwischer mit der Artikelnummer 572314 und nennen sich Silencio Aquablade. Meine haben im Juli21 bei Autoteile Profi 38,58 Euro gekostet. Link: https://www.ebay.de/itm/133359984763; zusätzlich noch mal der Link zu den Original Ford Wischern https://www.ebay.de/itm/174320980151?...
Aber Dein Vortrag war überzeugend 🙂
Ok, danke dafür.. 😉
Wie komme ich jetzt wieder raus aus der Nummer?
Also mit Zubehör meinte ich natürlich die Wischer, die man im Baumarkt findet von Bosch und so..
Die Valeo Wischer sind bestimmt baugleich mit denen von Motorcraft, weil Ford ja keine Wischer herstellt... 😉
@danmo schrieb am 3. November 2021 um 13:56:20 Uhr:
Ok, danke dafür.. 😉
Valeo ist eigentlich neben Bosch "der" 3rd party Hersteller für Scheibenwischer. Kann natürlich sein, das die auch für Ford die Wischer entwickeln (und nebenbei das kopieren, was sie für andere Marken schon erfunden haben). Übrigens finde ich die Valeo Aquablade Wischer für die Mercedes Cabrios total toll, da wird das Wischwasser angewärmt und dann nach unten aus den Düsen herausgespritzt. Hat zwar den Nachteil, das die Wischer erstmal trocken nach oben laufen, aber die Scheibenbrühe dann über die ganze Scheibe nach unten verteilt wird. Beim Ford wird (zumindest bei meinem) erst in der Hälfte des Weges gespritzt und dann geht die Brühe nach oben weg...
Hier mal das Werbevideo dazu https://www.youtube.com/watch?v=07AZHkkLR0k
@ks_aus_jucunda schrieb am 3. November 2021 um 13:25:52 Uhr:
@marcusr1 schrieb am 3. November 2021 um 12:51:06 Uhr:
Ja ich hab mal gemessen... natürlich 750/730...
Das mit den Düsenwischern wundert mich auch. Ich habe auch nichts über eine Produktaufwertung seitens Ford gelesen. Unser 2017er hat jedenfalls keine außen liegenden Wischwasserschläuche. Hat jemand gute Erfahrungen mit Wischern für Fahrzeuge bis 07/2018 gemacht?
Hier das Topangebot aus ebay für Galaxy "pre-Aquablade Wischer" :
https://www.ebay.de/itm/182527074266?...
Teilenummer ist 2121380 für das VorFL Modell.
Ich verstehe gar nicht, warum du dieses "Topangebot" verlinkt hast.. Denn meine Frage zielte auf FL-Modelle von 2015 bis eben 07/2018, also bis zur Wischeränderung ab. Und in deinem Link sind die Maße auch 750/750, passen also nicht...
@marcusr1 schrieb am 4. November 2021 um 08:52:53 Uhr:
Sind originale Ford und passen. Hatte ich am 2015er auch dran. Und wenn Du mal auf die Bilder schaust, einer ist kürzer 🙂… bei diesem Angebot ist der Verkäufer so freundlich das Etikett groß zu fotografieren https://www.ebay.de/itm/124985233964?...
Also ich habe die Tage auf Valeo gewechselt und vorher waren Bosch dran. Die quietschten und machten nur noch Schlieren. Mal sehn was die Valeo Silencio taugen. 20 Euro für das Set vorne passt.
Wiel lange hatten die Bosch gehalten?
Keine Ahnung, die waren beim Kauf bereits drauf (Juli 2021). Das Auto ist jetzt 5 Jahre alt. Wird Bosch von Werk aus drauf gemacht oder "Ford" gelabelt? Daraus kann man vielleicht Rückschlüsse ziehen...
Ford Wischer haben entweder Ford oder Motorcraft als Aufschrift… also hat der Vorbesitzer schon mal gewechselt 🙂. Gefühlt rubbeln alle Wischer nach kurzer Zeit bei meinem 2019er. Ich muss mir mal die Geometrie der Wischerarme zu Gemüte führen, eventuell stimmt da nen Winkel nicht.
