Scheibenwischer Servicestellung
moin,
die motorhaube blockiert die scheibenwischermontage.
bin ich zu doof, oder gibts da nen trick?
ich habe die vw flatblade wischer drauf und will die auch wieder gegen welche austauschen.
Wichtig: Vor dem Kauf, beim Caddy 3 und 4, genau das Baujahr des Wagens beachten, sonst passen nachher die neuen Scheibenwischer nicht😰 Besonders Baujahr 2006 und 2017 ist hier betroffen!
Die vorderen Scheibenwischer werden folgendermaßen in die senkrechte Serviceposition gebracht:
1. Zündung an
2. Zündung aus
3. Scheibenwischerhebel nach unten drücken ("Kurzwischen"😉
Die Scheibenwischer bleiben dann in der senkrechten Serviceposition stehen.
Wie man die Wischerblätter bei den Modellen bis Okt. 2006 abnimmt, sieht man hier (klick), bei den Modellen ab Nov. 2006 drückt man einfach nur eine kleine Plastiksperre herunter, dann läßt sich das Wischerblatt nach außen abziehen.
Benötigt werden Aerotwinscheibenwischer, 600/450mm:
Kompletter Wischer von VW, Teilenummer 2K0 998 002 oder von der Fa. Bosch, A 096 S (bis Okt. 2006) oder A 187 S (ab Nov. 2006).
Man kann auch nur das Wischergummi, Teilenummer 1K0 955 429B tauschen, wie das geht, steht in der Dateianlage.
Update 18.08.2014:
Die aktuellen Bosch-Nummern für Caddy 3:
0ec3f768-3c6a-4f5b-8bc5-c2c0dc12761c
Update 02.09.2020: Caddy 3 alle: AF187 Aerofit 3 397 014 223
Der AF187 passt bei allen 3er Caddys, dieser Typ hat einen Adapter der sich je nach Modell umstecken lässt.
Somit hat damit beim Caddy 3 immer den richtigen Satz für vorne. Gerade beim Modelljahr 2006 wo es ja beide gab
von Vorteil.
Caddy 4 (SA) bis 05/2017:
Verwendung
Bosch Teilenummer
Wischblatt vorn, Satz Aerotwin, Set (A 187 S)
3 397 007 187
Wischblatt, geteilte Hecktür (H 405)
3 397 004 764
Wischblatt Aerotwin, Heckklappe (A 403 H)
3 397 008 998
Update: Ab Baujahr 06/2017 | Einbauseite vorne | Steckbreite 16 mm Set (A419S) 3 397 014 419
Verwendung
Bosch Teilenummer
3 397 007 187
3 397 004 764
Wischblatt Aerotwin, Heckklappe (A 400 H)
3 397 008 009
20 Antworten
1. Zündung an
2. Zündung aus
Update 18.08.2014:
von Vorteil.
Verwendung
Bosch Teilenummer
3 397 007 187
3 397 004 764
3 397 008 998
Verwendung
Bosch Teilenummer
3 397 007 187
3 397 004 764
3 397 008 009
Gibt es auch irgendwo in den oben angepinnten FAQs (ich finde es gerade nicht), aber kurz auch hier (im Übrigen auch in der Bedienungsanleitung)
Leve Jung,
da jib et mehrere Möglichkeiten:
1. einen Freund fragen, der auch Caddy fährt
2. zum 🙂 fahren und ihn das machen lassen
3. die Bedienungsanleitung lesen, die jedem Caddy beigefügt ist
und
4. einen neuen Caddy bestellen
Schluß, Ende, Amen
Also der Beitrag von Caddyman_2 ist wirklich gut.
Lesen sollte Mann schon können.
Vielleicht hilft das ja:
Scheibenwischer abklappen / wechseln
Die Scheibenwischer können in der normalen Stellung nicht abgeklappt werden, da es zu einer Kollision mit der Frontklappe kommt. Aus diesem Grunde gibt es für die Scheibenwischer eine Servicestellung:
1.Zündung an
2.Zündung aus
3.Scheibenwischerhebel nach unten drücken (Kurzwischen)
Nun fahren die Scheibenwischer in die Servicestellung (12:00 Uhr-Stellung)
Wie werden die Aeroscheibenwischer am Caddy ein- und ausgebaut?
Nabend kyleriemen,
wahlweise könnte ich dir auch noch
dieses FAQ-Postingans Herz legen... 😛
Gruß Torsten
sooo nun haben sich alle mit nimmer alle latten am zaun ausgeschrieben und gut is.
die erste antwort war vollkommen ausreichend.
meine güte....
dieses forum ist von der übersicht her ne 6 und entbehrt jeglichem logischen aufbau den ich sonst gewohnt bin.
da kann man schon mal was übersehen.
so und nu auf mich mit gebrüll, ich entabonniere mich jetzt jedenfalls...
kleingärtner....
kleingärtner....
Hallo Kleingärtner!
Bevor Du Dich zu Deinen Rollern zurückziehtst,
vergiss bitte nicht "Danke" unter die hilfreichen Beiträge zu klicken.
Das ist hier nämlich trotz Übersicht 6 üblich.
...dieses forum ist von der übersicht her ne 6 und entbehrt jeglichem logischen aufbau den ich sonst gewohnt bin.
Eine etwas merkwürdige Einschätzung von jemandem, der es noch nicht mal schafft unter 'S' wie 'Scheibenwischer' in der Caddy Bedienungsanleitung nachzulesen.
Oder hat Dich die dort übliche alphabetische Sortierung auch verwirrt...😉😁?
Nabend kyleriemen,
entschuldigung dass wir dich mit unseren Antworten belästigt haben!
Frage:Zitat:
Hast du die kompletten Wischer gewechselt?
Dann hast du massig Geld aus dem Fenster geworfen! 😛
Gruß Torsten
Original geschrieben von Torsten Kiebert
Nabend kyleriemen,
Frage: Hast du die kompletten Wischer gewechselt?
Gruß Torsten
... mal ganz locker 20,00 EUR zuviel verzockt ...😮 und nur weil man nicht suchen / lesen will ...
LongLive
'Wer nicht lesen möchte, muss zahlen'.
Frei nach: Wer nicht hören will, muss fühlen. 😁
Kann mir jemand helfen hab die Service Stellung aber er geht nicht mehr zurück sondern bleibt in der 12 uhr Stellung.Zündung an aus Alles möglich probiert
