Scheibenwischer schrappen wie blöd
Habe mir bei Mercedes Wischerblätter für schmale 59 Euro gekauft . Sie schrappen über die Scheibe als wär Sand drunter. Reklamiert, neue bekomme und wieder das gleiche . Mercedes sagt wischleistung ist gut Geräusch ist halt so . Bei billig Wischern ist das gleiche . Meine Frau hat auch einen GLK dort ist es nicht .
Habe mal die Federspannung der wischerarme verglichen , kein Unterschied .
Jemand ne Idee ?
Gruß Frank
Das Zauberwort heißt "Schränkung" - anscheinend ist das heute weniger bekannt, weil es kaum noch KFZ-Mechaniker gibt, heute gibnt es ja fast nur noch Mechatroniker, die Fehler auslesen können und Bremsbeläge ersetzen - sei´s drum.
Die Schränkung ist der Winkel, in dem die Wischerkante auf der Scheibe aufsteht. Diese sollte 90° sein, dann gibt es auch kein Rattern / Schrappen. Ist die Schränkung größer oder kleiner, schrappt das Wischerblatt in einer Bewegungsrichtung. Besteht das Problem bei Abwärtsbewegung, muß das Blatt nach oben geschränkt werden. Das erreicht man durch zwei Kombizangen oder Wasserrohrzangen (am besten was weiches um die Backen wickeln damit man die Wischerarme nicht verkratzt), diese am Wischerarm ansetzt und die beiden Zangen gegenläufig etwas drückt.
In obigem Fall : mit der linken Zange Wischerarm festhalten, mit der rechten Zange den Arm etwas "zu sich hin"ziehen, so das der Winkel des Blattes mehr "nach oben" / "zum Dach" gezogen wird, denn dann hat das Blatt vorher eine Abwärtsschränkung, die Kante steht - wenn man auf das Profil des Blatts schauen würde - nach unten geneigt und fängt daurch an zu "springen", wqs das nervige Geräusch gepaart mit kurzen Stellen ohne Kontakt zur Scheibe erzeugt.
Hoffe, ich konnte das halbwegs verständlich ausdrücken. Und bitte : immer nur mit wenig Kraft und nur geringe Schränkung beim ersten Ansatz, schnell hat man zu viel des Guten getan und hat das Rattern dann in der Gegenrichtung.
