Scheibenwischer Intervall Automatik defekt
Seit einiger Zeit taucht bei meinem Xsara Picasso 2.0 i 16V Bj. 2006 ein seltsamens Phänomen auf:
Wenn ich den Scheibenwischer am Lenkerschalter auf Stufe 1 = Intervall Wisch-Automatik mit Pause einschalte, dann schaltet die Automatik von sich aus auf schnelles Dauerwischen Stufe 2 und dann nach 2-3 Sekunden auf Tubo-Wischen Stufe 3 wie bei Wolkenbruch, bleibt einige Sekunden dort, wischt wie verrückt um dann wieder in die normale Dauerwischer-Stufe 2 zurück zu schalten. Nach einigen Sekunden geht es wieder gleich von Vorne los mit Turbo-Wischen Stufe 3.
Bin ratlos, hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus und netten Gruss
8 Antworten
vermute mal der Regensensor ist hin ,müsste so ein "Magic Eye " hinter dem Innenspiegel sein .Weiß aber nicht ,ob das im Fehlerspeicher steht ,den würde ich mal auslesen (lassen) .
Hoi beutebaer danke für die schnelle Antwort. Der Wischerschalter am Lenkrad funtzt eigentlich gut. Alle Schaltstellungen lassen sich gut schalten, die Stufe 2 und 3 funktionieren und die Wasch&Wischfunktion beim ziehen des Hebels geht auch sehr gut.
Es werden beide Waschstufen aktiviert, zuerst Stufe langsam, dann nach festhalten von mehr als 3 Sekunden die schnelle Waschstufe. Auch wenn ich den Hebel nach unten drücke zum manuellen Einmal-Wischen geht das ganze störungsfrei. Nur das Intervall-Wischen schaltet sofort in Stufe 2 bzw. Stufe 3 = sehr schnelles Wischen, ohne Zwischenhalt im Stillstand-Intervall. An der Ampel wischen die Blätter im Marathon. Der Drehschalter für den Heckwischer funktioniert störungsfrei, sogar die Intervall-Funktion geht gut.
Das Einzige was mir seit Längerem aufgefallen ist, dass die Neustartfunktion der Wischautomatik versagte, wenn man den Wagen ausgemacht und später neu gezündet hat. Dann musste man immer die Wischfunktion ausschalten und wieder einschalten auf Stufe 1 = Intervall, dann ging alles gut. Bis vor einigen Wochen, seitdem Wischt er nur noch im Speed-Marathon und wechselt gelegentlich zwischen langsam und schnell. Ohne erkennbare Ursache wie Fahrgeschwindigkeit oder Regendichte.
Ich habe mir auch schon gedacht, dass die Wischblätter zu sehr schmieren. Ich werde sie heute gegen neue Blätter tauschen und die Sensorscheibe gründlich reinigen. Mal sehen was es bringt.
Gruss Andi
Hallo Andi,
wenn meine Vermutung richtig ist ,liegt es nicht am Wischerschalter . Bei meinem (Bj. 2008) befindet sich hinter dem Innenspiegel ein Modul ,dass mit einem kleinen Sichtfenster "nach draußen" ausgestattet ist .Dort wird m.e. mittels Lichtbrechung ermittelt,ob und wie stark der Niederschlag ist .Danach steuert er in der ersten Schalterstellung die Wischfrequenz .Warum Du weder in den Schalterstellung 2-3 noch beim Heckwischer Probleme hast ist ganz einfach : Da ist der Regensensor nicht aktiv :-) .Bei uns hat sich der Regensensor vor ein paar Jahren verabschiedet .Seitdem läuft der Wischer in Schalterstellung 1 Amok .Er bekommt dann ein völlig unplausibles Signal ,sodass er ständig zwischen "langsam" und "volle Pulle" hin und her springt .Da ich glaube mich zu erinnern beim ersten Ausfall eine Display-Meldung im Auto gesehen zu haben (ist bei der Durchfahrt in der Waschstraße passiert) vermute ich ,dass was im Fehlerspeicher abgelegt ist .Deshalb evtl. sinnvoll ,den erstmal auszulesen,damit Du nicht auf Verdacht tauschst . Bei unserem lohnt es sich nicht mehr ( ich glaub ,sowas kostet um die 60 €) ,der TÜV ist abgelaufen und hat zahlreiche Mängel :-).
VG
Beutelbaer
Hoi Beutelbaer, vielen Dank für deine Analyse und Tip.
Mittlerweile habe ich das Problem in den Griff bekommen.
- Der Scheibenwischer war alt und abgenutzt.
- Ich bin in einer grausigen Waschstrasse gewesen, in der offensichtlich der vorherige Fahrer/Auto sich das volle Programm gegeben hat. Also mit Lackschutz, Wachs und Hochglanz-Firlefanz.
- Was zur Folge hatte, dass meine alten Wischer mit Wachs und Silikaten zugeschmiert waren und die Scheiben ebenfalls. Gerade über dem Sensor ( bei meinem Xsara Picasso am unteren Rand in einer kleinen Blackbox direkt hinter der Scheibe) war die Windschutzscheibe ( und auch alle anderen Autoscheiben) völlig verschmiert und hatten einen "klebrigen Nebelfilm" der sehr schlecht weg zu wischen und fast garnicht zu reinigen war. Ich habe zig Scheibenreiniger getestet. Alle ein Sch.....ck.
- Die Lösung: Ich habe von meiner Frau einen besonderen Glasreiniger bekommen: "PUDOL Glarklar" das Zaubermittel. Damit alle Scheiben von dem Wachs-Silikat-Hochglanz-Schmierfilm gereinigt. Neue Wischblätter draufgemacht und siehe da. Die Wischintervalle stimmen wieder und die Abstufungen sind so wie sie sein sollen. Geschwindigkeitsabhängig, von der Regenmenge und den Windverhältnissen abhängig.
- Die Wischautomatik reagiert jetzt sogar unterschiedlich, wenn ich hinter einem Fahrzeug herfahre und eine Windschatten-Gischt abbekomme oder einen LKW überhole und es richtig abgeht mit Gegenwind und Platzregen von Vorne.
Bester Glasreiniger: PUDOL Glasklar!
Beste Wischblätter: BOSCH Aerotwin A 079 S
Naja ,,, günstig... Der Glasreiniger für 14 Fränkli und die Wischblätter für 30 Teuronen Plus Versandkosten haben sich in jedem Fall gelohnt. Und Frauchen hat die Scheiben auch innen "winterfest kristlklar" geputzt 😄
Dafür gab es nen Extra-Kaffee mit Frauentorte beim Meistebäcker nebenan. 😀👍
Jetzt muss ich ab und zu mal an die Scheiben tippen um zu schauen ob sie noch da sind😉
Es wäre sicherlich deutlich schwieriger und teurer geworden für einen nahezu 20 Jahre alten Wagen einen Regensensor oder die Einheit mit den Hebeln zu finden und einzubauen.
Hallo Andi,
da kann ich.mich 206driver nur anschließen ,das wäre,wenn Du das ET überhaupt noch bekommst ungleich teurer geworden .Vielen Dank für Deine Rückmeldung und wieder was gelernt
