Größe Scheibenwischer?
Seat Leon 3 (5F)
Hallo ich wollte mal fragen welche scheibenwischer grösse ich brauche?? Für einen seat leon Fr bj 18.. Ich habe schon gemessen vorne 65/41 cm.
Ich habe auch schon hier die Suche gemacht aber was passendes hab ich nicht gefunden.
30 Antworten
https://www.google.com/search?...
https://www.autoteiledirekt.de/.../leon-5f1.html
Die müssten doch passen
https://www.ebay.de/.../181768036370?...
OK danke also sind das nur 40 keine 41 richtig
@golf 2 19e schrieb am 9. Januar 2021 um 17:24:25 Uhr:
Ja , 40cm
das sind die richtigen, habe ich schon mehrfach verbaut, mit besten Erfahrungen
Vorne: Bosch A945S
Hinten: Bosch A331H
OK gut alles klar vielen dank ich brauch neue vorne nach 2 jahren fangen die zu schmiren genau im Schicht fehlt als wenn Öl drauf ist. So in der art
Oft sind Ruß Ablagerungen auf der Scheibe daran schuld, das die Scheibenwischer schmieren. Das habe ich selber erlebt, als ich genau wie du neue Scheibenwischer geholt habe (Bosch A945s) und bemerkt habe, das nach dem Wechsel noch immer an der gleichen Stelle das schmieren ist. Scheiben putzen mit Mircofasertuch und Glasreiniger und sogar mit speziellen Schaum, hat nicht geholfen.
Dann habe ich das https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_1?... geholt und alles schmieren war weg.
Also wenn die neuen Wischer keine Besserung ergeben sollte, versuchen es damit. Kann ich nur empfehlen.
Ich kann die Scheibe alle paar Tage putzen dann geht's einpaar Tage und fängt wieder an
@golf 2 19e schrieb am 10. Januar 2021 um 15:21:45 Uhr:
Da ist bestimmt ein Nachbar, der mit Öl oder Holz heizt ?
Daher die Russablagerungen.
Ja jede Menge die mit Holz heizen.
Aber das hatte so noch nie mit denn andern Autos gehabt.
Haben die neuen Scheibenwischer was gebracht?
Hab noch keine bestellt. Hab die jetzt erst mal mit so scheibenwischer schneider geschnitten im Moment laufen sie wieder wie neu
Ok danke für deine Antwort
