Scheibenwischer funktionslos
Hallo Community,
ich bin heute Morgen losgefahren und nach ein Paar Minuten stellte ich fest, dass meine Scheibenwischer einfach so auf der Hälfte der Scheibe stehengeblieben sind. Ich habe mich erst gewundert, da sie 15min vorher noch funktioniert haben und dachte mir nichts weiter dabei.
Als ich versucht habe den Schalter für die Scheibenwischer zu betätigen stellte ich fest, dass alles komplett funktionslos ist.
Die Wischanlage vorne + hinten bewegt sich nicht mehr und auch das Wischwasser findet keinen Weg mehr nach draußen.
Der Hebel am Lenkrad ist einfach komplett tot.
Was vermutet ihr, wo könnte das Problem liegen?
Danke für eure Hilfe.
28 Antworten
Welches Baujahr ?
@BlackyST170 schrieb am 3. März 2022 um 12:06:18 Uhr:
Welches Baujahr ?
2003 1.6l 16v 101PS
Sicherung F 56 - 20 A erneuern.
Wenn die Sicherung tatsächlich kaputt ist kommt ein festes Wischergestänge, das Wischerrelais oder Wischermotor in Frage. Auch wenn die Sicherung ganz ist können die Dinge kaputt sein.
Sollte die Sicherung durch sein, besorge dir gleich ein neues Relais !
Aber bitte nicht bei Ford !
Die wird nicht ohne Grund kaputt gegangen sein, du kannst mal eine neue einsetzen und testen, aber das die auch gleich kaputt geht ist sehr Wahrscheinlich.
Erstmal ne neue Sicherung einsetzen und Zündung einschalten.
Sicherung rausziehen und kontrollieren.
Hält die Sicherung ?
Wenn nicht,dann Stecker vom Wischermotor abziehen und nochmal versuchen.
geht wieder tadellos...hab halt auch eine endstufe im auto... vielleicht waren zu viele verbraucher eingeschaltet...
Mit der Endstufe hat das nichts zu tun, außer du hast sie am Wischer angeschlossen.
Ich würde auf ein festes Wischergestänge tippen, bevor man Teile tauscht sollte man das kontrollieren.
