scheibenwaschanlage ohne Funktion
BMW 5er E39
Servus
Bei meinem 540i E39 geht die Scheibenwischwasseranlage nicht mehr. Vor paar Tagen ging sie noch und jetzt wischen bei Betätigung nur die Scheibenwischer ohne Wasser... Was soll ich alles zuerst überprüfen? Gibt es da bekannte Schwachstellen? Oder schaltet die bei tiefen Temperaturen ab?
Gruss Ryan
18 Antworten
@Ryan.22 schrieb am 1. Dezember 2020 um 15:58:08 Uhr:
Servus
.................................. Was soll ich alles zuerst überprüfen? Gibt es da bekannte Schwachstellen? Oder schaltet die bei tiefen Temperaturen ab?
Gruss Ryan
hallo,
Sicherungen, Relais, Pumpe und Wasserschlauch zu den Düsen. Da schaltet bei "tiefen" Temperaturen nichts ab.
gruss
mucsaabo
@mucsaabo schrieb am 1. Dezember 2020 um 16:01:13 Uhr:
Servus
Gruss Ryan
hallo,
Sicherungen, Relais, Pumpe und da schaltet bei "tiefen" Temperaturen nichts ab.
gruss
mucsaabo
wo sitzt das Relais dafür?
Wasser auffüllen!!!
@manfred reichardt schrieb am 1. Dezember 2020 um 16:05:58 Uhr:
Wasser auffüllen!!!
ist voll 🙂
Hi, bei meinem 525i war ein Bruch im elektronischen Teil, das im weißen Behälter für Wasser steckt. Vielleicht gibt es das auch bei deinem.
Es hat nach dem Tausch ein wenig gedauert, dann lief alles wieder.
Als einziges kommt für die Heckscheibe kein Wasser...
Pumpe checken, sitzt hinter der Radhausschale auf der Beifahrerseite (Richtung Tür)
Oder es hat sich nur so eine Art Glibber im Waschwassserbehälter gebildet. Der verstopft dann die Siebe vor den Pumpen und es kommt kein Wasser mehr. Wenn man die Pumpen hört beim Betätigen, es kommt aber kein Wasser, dann würde ich das als erstes checken ;-) hatte mein verflossener E39 auch mal...
Mit Wasser, oder mit Eis ??
@Ryan.22 schrieb am 1. Dezember 2020 um 16:13:08 Uhr:
Wasser auffüllen!!!
ist voll 🙂
@Pispot.Gargrafarr schrieb am 4. Dezember 2020 um 11:22:08 Uhr:
ist voll 🙂
spa**t, natürlich mit wasser, blöd bin ich auch nicht, geh ins e92 forum dafür
@Ryan.22 schrieb am 4. Dezember 2020 um 11:23:06 Uhr:
Das hat mit blöd nichts zu tun, selbst wenn im Schnorchel Wasser steht, kann unten im Behälter schon Sorbet sein, was die Pumpe nicht mehr ansaugen kann. Der Schnorchel ist schliesslich im warmen Motorraum, der Rest im kalten Kotflügel !
kannst du die Pumpe hören das siel äuft,
habe bei mir gleich alle 4 erneuert und habe
jetzt ruhe.
Die Frage hatte ich oben ja indirekt auch schon gestellt. Hörst Du die Pumpen?
@Dabis schrieb am 5. Dezember 2020 um 17:23:19 Uhr:
also die Pumpe beim normalen scheibenwischer höre ich nicht, scheinwerferreinigung geht, scheibe nicht
@Ryan.22 schrieb am 5. Dezember 2020 um 18:10:15 Uhr:
Wenn du sie nicht hörst dann geht sie auch nicht,logisch oder.
