Scheiben frieren Fest Tipps
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 Antworten
das Problem mit festfrierenden Scheiben (Scheibe friert am Dach fest) hatte ich auch.
Dagegen habe ich mittlerweile folgendes Rezept:
nach Abstellen des Autos lasse ich die Scheiben (oder die Türen - dann geht es schneller) offen. Solange bis der Innenraum ausgekühlt ist. Dann "normal" zumachen. Verkürzt wird die Zeit auch wenn man eine Weile vorm Abstellen schon kühlt - ist aber dann ungemütlich.
Bislang hat es geholfen...
TTox
Achja: Füsikalische Erklärung: die Scheiben frieren durch Kondenswasser fest, welches sich zuerst an der kältesten Stelle im Auto (Fensterfalz) niederschlägt und dann anfriert. Kalte Luft enthält nicht so viel Wasser und es kondensiert in der Regel auch nix.
Die Scheiben frieren nicht am Dach fest, sondern in der Türschachtdichtung.
@Ravenous666 schrieb am 19. März 2019 um 22:42:36 Uhr:
Komischerweise "kleben" meine immer oben am Dach...(Roadster) bzw. haben geklebt. Wenn sie im Türschacht kleben kann man die Tür doch trotzdem öffnen?
TTox
@TTox schrieb am 19. März 2019 um 23:08:47 Uhr:
Wie kann man das genau feststellen, WO genau die kleben?
Die Tür geht mit "Kraft/Gewalt" auf, aber nicht mehr richtig zu.
Beim Aufmachen kann die Scheibe aus der Dachdichtung rausrutschen, sie geht aber beim Zumachen nicht mehr da rein...
Weil sie in der Schachtleiste einfriert und nicht nach unten fahren kann.
Bei mir sind die Fenster früher auch immer ganz klar unten in der Tür angefroren. Ich musste dann die Kreditkarte zwischen Fenster und Gummi durchziehen und konnte dabei auch spüren wie sich unten Eis gebildet hat.
Gummipflege vor der Wintersaison hat bei mir bis jetzt super geholfen.
Gummipflege ist ja auch sinnvoll und sollte man machen.
Aber an die Gummi-Schachtleisten kommt man nicht heran ohne die Türverkleidung abzubauen.
Heute habe ich das Auto abgeholt. Die neue Schachtdichtungen sind drin.
Ich bin Mal gespannt ob das Problem endlich gelöst ist. Ich melde mich dann im Winter wenn es wieder kalt ist.
Erster Frost in Hamburg Probleme gehen wieder los. Kam nicht in mein Auto, weil die Scheibe nicht hinunter ging. Ach meno. Meine 5 Jahresgarantie läuft im Januar 2020 ab. Es nervt wirklich. Mal sehen was mein Freundlicher sagt, wenn ich wieder auftauche.
Einfach die Tür aufreißen mit Gewalt, mit roher Gewalt schließen, soweit es geht und 5 km fahren. Nichts anderes hilft. Gruß aus Hamburg ...
Jedes Jahr das selbe, da hilft nur die Gewalt oder eine Standheizung.
Alle Maßnahmen die da Audi gemacht hat bringen einfach nichts und sind nur Müll.
@marc4177 schrieb am 3. November 2019 um 09:58:52 Uhr:
Oder ganz einfach: eine Garage 😁
@Fabolous4ALL schrieb am 3. November 2019 um 11:05:05 Uhr:
Jedes Jahr das selbe, da hilft nur die Gewalt oder eine Standheizung.Oder ganz einfach: eine Garage 😁
Genau, so eine, die in den Kofferraum passt 😉
Oder halt eine auf dem Firmen-Parkplatz vom Arbeitgeber bauen lassen, der macht das SICHER für den geplagten
TT Besitzer 🙂
