Scheiben frieren Fest Tipps
Hat jemand Tipps damit die Scheiben nicht fest frieren. Hatte das Problem das Sue beim öffnen der Tür nicht runterfahren und ich somit nicht ins Auto komme.
Seid dem 09.12.2018 gibt es eine neue TPI für die Türschachtabdichtung.
TPI wird bezeichnet mit Vorgangsnummer 2046167/6
Türschachtabdichtung wird bei mir heute verbaut, mal sehen ob es hilft.
Hatte im Januar schon 2 mal ( Berlin um die 0 Grad ) feste Scheiben.
Habe zwar ne Standheizung drin, war vielleicht auch nicht lange genug eingeschalten und damit nicht warm genug zum auftauen. Man möchte ja auch mal spontan losfahren können und da würde die Standheizung ja auch nicht helfen, also hoffe ich das die neue Dichtung besser ist.
Ist mein 3. TT Roadster ( 8N,8J und jetzt 8S ) hatte bei den ersten beiden nie Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im gesamten Forum, hat mir schon viel geholfen.
TT Roadster - Modelljahr 2016 - Laternenparker
831 Antworten
Und Garage immer ausreichend heizen! Denn selbst in der Garage gefriert Wasser bei unter 0°C, was tagsüber im Winter auch in der Garage aufm Firmenparkplatz vorkommen kann ;)
@comsat schrieb am 3. November 2019 um 11:09:35 Uhr:
@Fabolous4ALL schrieb am 3. November 2019 um 11:05:05 Uhr:
Oder ganz einfach: eine Garage :D
Genau, so eine, die in den Kofferraum passt ;)
Oder halt eine auf dem Firmen-Parkplatz vom Arbeitgeber bauen lassen.
Also ich bin froh das ich eine Standheizung habe.
Tja...gibt ja auch zum Glück einige Arbeitgeber mit Parkhäusern und die Scheiben frieren ja bevorzugt über Nacht zu, weshalb hier eine Garage enorm hilft. Und wer das alles net hat, braucht nunmal einen Zweitwagen für den Winter oder findet sich mit den Mängeln seines fensterrrahmenlosen-Golfs einfach ab...;)
Also habe Garage und habe diverse andere Fahrzeuge, deshalb ist eine Standheizung trotz allem vom Vorteil.
Nur viele haben es nicht und ärgern sich deshalb auch, weil man davon erst einmal nicht von ausgeht, dass sowas passiert.
@Fabolous4ALL schrieb am 3. November 2019 um 11:21:25 Uhr:
Damit wollte ich nur deine Aussage " besorg dir ne Garage ", ( entschuldige den Ausdruck ) als blödes Gequatsche hinstellen.
Und wenn du mal darüber nachdenkst, wirst du mir sicher Recht geben.
Ich habe mich beim 8J 2 Jahre lang mit einem einfrierenden Schloss auf der Fahrerseite ab 0°C abplagen müssen, obwohl
ich eine Garage habe, nicht schön sowas.
@comsat schrieb am 3. November 2019 um 11:32:51 Uhr:
Blödes Gequatsche? Dann erklär mir bitte einmal sachlich warum bei mir seit 3 Jahren die Fenster nicht mehr festgefroren sind, und das obwohl ich bei tiefsten Minusgraden auch in offenen großen Parkhäusern über Tagen hinaus parke und ansonsten auch in einer nicht beheizten Garage mein Auto über Tage steht. Meine Erklärung ist da ganz einfach...die Scheiben waren immer überwiegend frei von Feuchtigkeit im Bereich der Gummies, die ja sonst festfriert und haben nicht blockiert. Davor hatte ich immer die gleichen Probleme und konnte die Türen auch nach 30km Fahrt nicht schließen. So, und jetzt Du...
Denk doch mal über den Umstand nach, dass eventuell die Nutzung einer Garage unmöglich ist...
Soviel zum blöden Gequatsche ;)
@baastscho schrieb am 3. November 2019 um 12:22:05 Uhr:
Mir ist der Umstand schon klar. Es ist aber leider bei diesem Auto Tatsache, dass wenn die Scheiben festfrieren, eine so ungeheure Haftkraft wirkt, so dass aus eigener Erfahrung nicht mal unter Einsatz des Körpergewichts und Enteisungsspray die festgefrorenen Scheiben runtergedrückt werden können. Das ist aus meiner Sicht ein eklatanter Konstruktionsmangel auch vor dem Hintergrund des Dichtwerkstoffs in Zusammenhang mit der Abstützkraft der Scheibe, und es war ja schon beim 8J bekannt, den ich auch zeitweise im Winter gefahren bin. Beim 8S wurde es mir schon bei den ersten Minusgraden, wo das Auto draußen gestanden ist, im Zuge des festfrieren der Scheiben bewußt, dass nur jegliche Vermeidung von Feuchtigkeit effektiv Abhilfe schaffen kann. Und das hat es bereits signifikant bei einem lediglich überdachten Carport, im schlimmsten Fall konnten die Scheiben mit etwas Kraft runtergedrückt werden. Oder eben eine Standheizung, oder ein anderes Auto...;) klar können viele auf eine Garage nicht zurückgreifen, ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass diese Maßnahme aus meiner Erfahrung die beste Lösung gegen dieses Problem ist und eben funktioniert anstatt bei Audi meine Zeit mit den Einbau von "optimierten" Gummis zu verschwenden ;)
Nach wie vor bleibt die Frage, warum bzw. ob es bei anderen Autos mit rahmenlosen Scheiben keine Probleme gibt.
Beim A5 Coupé hatte ich öfters Probleme, aber nicht immer. Beim TTRS steht mir der erste Scheißwinter noch bevor.
@Fabolous4ALL schrieb am 3. November 2019 um 12:17:10 Uhr:
Was wurde bei dir den gemacht?
Die Aussage von einigen hier es mit Gewalt die Tür zu öffnen sehr witzig! Damit noch mehr kaputt geht wie z.b. der Griff oder das Schloss! Hatte ich alles schon gehabt, was nicht billig war! Komisch bei einigen klappt die Lösung mit einer TPI und bei anderen nicht.
Was wurde bei dir genau gemacht hast du die TPI zufällig oder würdest du mir die Nummer geben von dein Servicemitarbeiter, damit ich mich mit ihm in Verbindung setzen kann. Kannst mir privat eine Nachricht senden. Würde mich freuen.
Klar hier die TPI mit der Endung -G: "TPI-G Tu Parken In-Garage"
Frag mal doch direkt deinen Audi Mitarbeiter nach "dieser TPI-G". Wird dir sofort Daumen hoch geben und sagen, "sollte eigentlich Stand der Technik bei Audi Kunden sein".
Ich habe beide hinter mir und beide haben nichts gebracht.
@marc4177
Dann die Audi Hilfe anrufen und auf deine Mobilitätsgarantie pochen, da du ja eine Panne hast.
(besonders bei Fahrzeugen während der Fahrt) plötzlich auftretender Schaden oder technische Störung, die ein Weiterfahren vorübergehend unmöglich macht
Auch schon hinter mir.
Bringt nur nicht viel wenn sie 1,5 Stunden brauchen bis sie da sind und dann alles geht. :)
