schaut bitte mal drauf...
Hab das problem das mein golf2 1.6pn nicht anspringt. kann jemand mal einen blick auf die fotos werfen und mir sagen ob die zündreihenfolge so ok ist ? danke
69 Antworten
wasser und öl hatte ich noch gewechselt vor ca 2000 km. Aber warum steht dann öl oben auf den kolben ?
kann von denn ventilen runter laufen wenn die schaftdichtungen nicht mehr dicht sind
oder du hattest zuviel öl rein und des ist durch die entlüftung durch denn vergaser galaufen dur ch die brücke und dann wieder durch die ventile auf die kolben
wo kommts denn genau her ist des innen oder aussen des wasser
öl ist genau zwischen min/max aufgefüllt worden. aber gut ein bisschen öl schwapt immer hoch sieht man ja am luftfilter. naja er wird nicht verschrottet aber aus zeitgründen wird erstmal ein ersatz gekauft.
wo ist denn des wasser
na da ist bestimmt der kleine dichtungsring der ansaugbrücke
undicht so zieht er sich das wasser rein. würde ich vermuten.
kenne mich leider nicht soo extrem mitm pn aus
der ist allerdings gewechselt worden als ein neuer krümmer eingebaut worden ist. Da es von einer Werkstatt gemacht worden ist denk ich mal daran liegts nicht.
