Scharfe Nocke im 316
Hallo.
Ich kann auf jeglichen Schwachsinn bezüglich "Kosten" oder "bringt eh nicht viel" oder sonstigen Gehirnschiß verzichten.
Suche Leute die Erfahrungen mit ner Scharfen Nocke im 316 von mir aus auch 318 haben. Am besten im eigenen Auto verbaut. Es geht sich um den Motor M43 oder M43TU. Besser für mich wär M43TU, weil ich den in meinem Compact verbaut habe.
Was habt ihr zusätzlich verbaut, ist die Mehrleistung akzeptabel oder lohnt es sich nicht? Was habt ihr für erfahrungen gemacht? Ich weiß das bei nem Bekannten im 1,8 Golf 2 ne Scharfe Nocke drin ist und der geht richtig gut.
Vielen Dank für eure Antworten.
P.S.
Für all die, die "denken" sie haben ahnung und hier was schreiben wollen, Laßt es!!!
Soll kein Angriff sein, nur die meisten die zu so Themen was schreiben haben wirklich KEINE Ahnung.
Zuerstmal: Sorry, aber ich habe keine Ahnung 😉
Bei BMW arbeiten hochbezahlte Ingenieure......blabla......der M43 ist ein ausgewogener Motor......blablabla.......die Serien-Nockenwelle stellt schon das Optimum dar....bla....
Fazit:
Laß die Finger von so einem Bullsh*t!
Wenn Du LEISTUNG willst, dann laß doch den armen M43 in Ruhe und hol Dir nen 328er... (...aber ich hab' ja keine Ahnung....😎)
11 Antworten
Fazit:
an den TE: ganz ehrlich, bei so einer fragestellung und bei so einem angreifen an die gesammten MT Mitglieder würde ich dir, selbst wenn ich die ahnung hätte, keine antwort dazu geben! 😠
Ach was...lasst ihn doch machen!
Mal überlegen...
316i + scharfe Nocke = 120 PS
318ti + nix = 140 PS
Soll jeder sein Geld verbrennen, wie er mag...
Sowas macht nur dann Sinn, wenn du den Motor mal ausgebaut da liegen hast.
Ich kann es schon verstehen, wenn man nen normalen 316i fährt, den man zB schön fertig gemacht hat, das man sich keinen neuen Motor oder ein neues Auto kaufen will, zumal so ein Motorumbau auf nen größeren 6 Zylinder (den M50/M52 2.0 Krüppel lassen wir mal weg😉) schon erheblich Arbeit macht, wenn man das nicht gerade selber kann.
Wo wir wieder nach oben kommen, wenn man zB nen ATM einbaut, weil seiner einer im Eimer ist, ist das wesentlich unaufwändiger als beim eingebaúten Motor. Man könnte dann gleich noch nen anderen Fächerkrümmer + nen 200 Zellen Kat verbauen, das würde schon was bringen.
Da liegt man dann vllt bei um die 900 - 1000 € für ne Schrick NW, nen Supersprint Krümmer und nen Kat, natürlich nur an Teilen. Allerdings gibt das vllt nen Zuwachs von 10 - 15 PS? Wenn es mehr sein soll, Chip drauf, + 300 € aufwärts.
Dann sollte man sich gedanken über andere Bremsen machen. Wo man dann aber wieder auf hohe Kosten kommt, wo man vllt mit nem Unfallwagen mit intakten Motor schon wieder billiger bei wegkäme.
Also überleg es dir, ob es wirklich Sinn macht. Wenn du das Geld über hast, dann währe das mit dem Motor die bessere und günstigere Möglichkeit.
Ansonsten das Auto einfach weiterfahren, und nächstes mal sich für ein Modell mit mehr Leistung entscheiden. Die 316, 318 und 320i sind einfach keine Rennmaschienen, das sind Autos fürs normale Fahren, der Fahrspaß fängt mM nach erst ab nem 2,5l Motor an, also ab nem 323i aufwärts.
Am meisten Spaß (was noch bezahlbar ist) ist mM nach der 2,8i Motor. Schön agil, zieht gut, einfach gut 😉 Icht hatte als ich mein 325i noch hatte mal das Coupe von dem Freund meiner Schwester da, mit dem 2,8l Motor, obwohl beide annährend gleich viel PS haben, aber der 328i geht einfach besser.
So lange rede kurzer (Un)Sinn: Spar die KOhle für nen 323ti, der macht auch ne Menge fun!
Du fragst ob es was bringt,aber verbietest uns hier dir kompetent zu antworten????
Na gut dann lüge ich eben:
Ja,bringt sehr sehr viel.Die Mehrleistung ist enorm.Brauchst eine stärkere Bremsanlage am besten Keramikscheiben und eine komplettverspoilerung wegen dem Anpressdruck um auf der Bahn nicht abzuheben.Dazu würde ich das Getriebe vom M5 verbauen(am besten auf 8 Gang umgebaut wegen der veränderten Vmax),damit es dir nicht nach den ersten Kilometern wegen der knapp 900Nm Drehmoment das Getriebe auseinanderhaut.
Zufrieden??!
Ich hoffe du kannst du kannst aus der Ironie die wirkliche Bedeutung herauslesen... 😉
Original geschrieben von Marsupilami72
Ach was...lasst ihn doch machen!Mal überlegen...
stimmt, man darf auch net vergessen daß der 316i leichter ist als der 318ti.........er hat eine nockewelle acht ventile weniger.....also klare gewichtsvorteile😁
Erstmal Danke an Clint Eastwood. DU bist der einzige, der was sinnvolles geschrieben hat.
An den Rest: Seht ihr, ihr Vollidioten, aus genau dem Grund hab ich geschrieben ihr solltet die Fresse halten und euren geistigen Dünnschiß für euch behalten. Hier sind so viele Knallfrösche die keine Ahnung haben aber immer wieder ihren Komentar zu allem abgeben müßen, weniger ist oft mehr. In dem Sinne: Wenn man keine Ahnung hat, einfacdh mal Fresse halten!!!!!
Original geschrieben von Krue
Erstmal Danke an Clint Eastwood. DU bist der einzige, der was sinnvolles geschrieben hat.An den Rest: Seht ihr, ihr Vollidioten, aus genau dem Grund hab ich geschrieben ihr solltet die Fresse halten und euren geistigen Dünnschiß für euch behalten. Hier sind so viele Knallfrösche die keine Ahnung haben aber immer wieder ihren Komentar zu allem abgeben müßen, weniger ist oft mehr. In dem Sinne: Wenn man keine Ahnung hat, einfacdh mal Fresse halten!!!!!
was issn mit dir los? 😠
hopp, hopp, ab in den kindergarten! 😁
ich hoffe, der fred hier ist bald *closed*!
sag mal, dir ist schon bewusst, das du hier sogar einen moderator direkt beleidigt hast?
und ich glaube ausserdem, dass alle "knallfrösche", die hier ihren "gesitigen dünnschiss" niederschreiben - wie du ja so intelligent formuliert hast - um einiges mehr ahnung haben als du...
btw: es reicht sicher nicht, einfach nur eine andere nockenwelle zu verbauen. bei so einem eingriff gehört schon mehr dazu wie die fachgerechte anpassung des steuergeräts usw.
lohnt sich der relativ hohe kostenaufwand für ein bisschen leistung? sowas wirkt sich auch negativ auf die lebensdauer des motors aus...
also ich habs bei meinem 316 auch gemacht und der Unterschied war enorm!! Würde es immer wieder machen!!
schon das Eingangsposting halte ich für bedenklich und die Reaktion von Krue ist dann aus meiner Sicht nicht mehr zu tolerieren.
Ich schliesse den Thread an dieser Stelle und verschicke dann gleich noch Post.
Beste Grüße
