Schaltmanschette wechseln! Wie?
Hi!
Meine alte Schaltmanschette (Schaltsack) ist schon ziemlich verschlissen. Jetzt hab ich mir nen neuen geholt.
Aber wie bekomm ich denn die alte runter und die neue drauf? hab mir das irgendwie einfacher vorgestellt!
Danke
hinter der Abdechung beim Handbremshebel sind 2 Schrauben. Glaube einmal mit 8mm 6_Kant Kopf und eine mit Kreuzschlitz. Die 8 mm brauchste nicht lösen, die verbindet nur die Konsolen miteinander. Die Kreuzschlitz muss komplett raus.
Schaltknauf abdrehen , dann geht der Sack mit Rahmen nach oben raus.....
22 Antworten
soll ich das Ding von der Handbremse her mit nem schraubenzieher aushebeln oder einfach am schaltsack nach oben ziehen (möcht nur nix kaputt machen!!!)
War da nicht eine Schraube unter der kleinen Abdeckung vor der Handbremse?
Ich glaube das mal wo gelesen zu haben, bin mir aber nicht sicher da ich den Schaltsack noch nie selbst ausgebaut habe.
Ja da ist ne Schraube.
- handbremse anziehen
- dann siehst du eine schwarze abdeckung, da findest du die schraube
- schaltknauf gegen uhrzeigersinn abdrehn
das müsste es gewesen sein. hab damals bei mir die ganze konsole rausgebaut, weil ich noch kabel verlegt hab. geht aber auch ohne kompletten ausbau.
Musst net ausbauen
Warum komplett ausgebaut, hab heute meine elektrischen Fensterheber reingebaut und die Schalter hab ich Neber Handbremse gebaut,kasst nachdem Schrube gelöst habe einfach drunter stecken, auf beiden Seiten.
Ach ja 1 Schraube ist es. 🙂
weil ich anlagenkabel verlegt hab, zusatzamaturen angeschlossen habe und noch so andere kleinigkeiten die ich hier nicht nennen möchte....
also ich habe vor kurzem so gewechselt:
- Handbremse anziehen
- 2 Schrauben unter hinterem Ascher entfernen
- 1 Schraube hinter der Abdeckung (neben Handbremsgriff)entfernen
- Schaltknauf nach links abdrehen
- hintere Konsole etwas zurückschieben
- vordere Konsole hinten hochziehen,vorn aushaken und ganz rausnehmen
- Schaltsack ist von unten mit einem Rahmen und 4 Schrauben befestigt
- beim Wechsel darauf achten,daß die Ziernähte genau in den Ecken des Rahmens auslaufen.....
+ umgekehrter Einbau - hat bei mir etwa´ne halbe Stunde gedauert
ist aber ein B3....müßte aber beim B4 identisch sein.....
Hallo weiß jemand wie ich den Schaltsack aus meinem Audi 80 rausbekomme.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schaltsack ausbauen?' überführt.]
ja,
indem man die schraube aufdreht hinter der abdeckung bei der handbremse
der klassiker 😉
wenn die handbremse gelöst ist,zielt sie direkt drauf
verwechseln ausgeschlossen !
