Schaltknüppel tauschen
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Hallo Com,
Ich fahre einen E81 BJ 2010 99700km .
Mein Schaltknüppel ist ziemlich abgenutzt wordurch ich ihn gerne wechseln möchte.
Ich weiß nicht ob die Abnutzung bekannt ist oder ob es an meinen rauen Händen liegt (Training bedingt habe ich Hornhaut und vorm Kauf bei 75000km war da glaube ich nichts :P ). Aufjedenfall habe ich paar Videos angeschaut dort wird es einfach so mit einem Ruck rausgezogen, bei mir geht da garnichts und wenn ich noch mehr ziehe habe ich Angst das mein Getriebe mit hoch kommt. Habe ich vielleicht was vergessen? Schraube etc.
Bereits Danke für eure Antworten
20 Antworten
Schaltknüppel werden bei BMW immer nur gesteckt (wüsste seit dem e30 keine ausnahme). Sie stecken aber wirklich sehr fest.
Kleiner Tipp, zieh die nen Helm auf, 2. Gang oder Leerlauf (welche Position grad am besten passt) und dran ruppen wie ein Weltmeister. Wenn der Knauf ab kommt, knallt er dir direkt ins Gesicht.
So stark, dass du etwas kaputt machst, kannst du normalerweise nicht ziehen.
Besorg dir am besten vorher schon den neuen Schaltknüppel, da siehst du es nochmal genau.
@derkev schrieb am 21. August 2017 um 21:03:53 Uhr:
Muss man ruckeln oder schlagartig immer ziehen, drehen oder dauerhaft ziehen was geht am besten. Und was ist wegen dem Getriebe will den echt net in der Hand halten .
Irgwas sagt mir ich werde es nicht abbekommen.
Einfach nur der Schaltstange entlang gerade ziehen, ruhig auch mal ruckartig, aber nicht wackeln oder drehen.
Aufpassen beim Rausziehen. Da kommt lange nix, dann gehts aber ruckartig. Da hat vermutlich schon mancher ein paar Schneidezähne verloren. Am besten einfach ein weiches Kissen dazwischenlegen, dann überlebts auch die Zahnleiste 😁
Oder wie ich geschrieben habe nen Helm
Oh sry, den Tipp hatte ich überlesen 🙂
Wo ichs zuletzt probiert habe kamen schon komische Geräusche ich trau mir zu das mein Getriebe mit kommt und dann heul ich aber :,). Ein Helm hab ich leider nicht. Kann wirklich bezüglich dem Getriebe nichts passieren will echt nicht das ganze Ding in der Hand halten denn dann wirds teuer. Würde es mit dem 2ten Gang dann nochmal probieren. Ich glaub ich bestell mal eins und dann rann an die Sache. Wenns Getriebe mit kommt wars das dann auch mitm Auto haha
Wenn das Getriebe mit kommt, dann hat es das Auto verdient xD
@derkev schrieb am 22. August 2017 um 19:42:30 Uhr:
Du willst mir also sagen das dies nicht passieren kann ? 😁
Habe noch nie davon gehört, dass sowas passiert ist, ausserdem ist der schaltknauf auch mal da drauf gekommen, dafür ist die gleiche Kraft in die andere Richtung aufgewendet worden.
Ganz einfach. 2 gang einlegen. Auf den sitz knien, sitz nach hinten, schaltknüppel wie ein golfschläger packen (finger nach unten) und richtig feste und schnell mit einem satten ruck ziehen. Achtung nicht selbst KO schlagen. Hab es bei einigen BMW gemacht, geht immer schwer aber mit nem ruck ging es am ende immer ab.
Ich vermeide es immer mit den Knien auf dem Sitz zu hocken, damit kann man schnell die Sitzbelegungsmatte oder die Sitzheizung himmeln durch die Punktuelle belastung. Also wenn du dich drauf kniest, leg ein festes Kissen unter!
Ich habe jetzt ein Knüppel bestellt ich werde es also versuchen und hoffen das alles gut geht. Weiß leider nur nicht wie ich mich vom Geschoss schützen soll weil ich kein Helm hab. Muss wohl schauen das ich einfach in den Bauch schlage 😁. Wie lange hat man ca dafür gebraucht damit ich mir das ungefährt vorstellen kann und net sage ok der geht unmöglich raus 😁
