SAMSUNG Galaxy S6 und F10?
BMW 5er F10
Hallo!
Ich habe mein neues S Handy per USB Kabel in der Mittelarmlehne verbunden, wird auch gleich gefunden.
Aber die Verbindung ist nicht 100%ig, bricht teilweise ab UND einmal werden die Wiedergabelisten die sich auch am Samsung "Musik" Player befinden am Auto BS angezeigt und sind ganz normal anzusteuern, dann wieder nicht.
Die Cover sind hochauflösend da, Musikqualität gut.
Teilweise wird aber "Titel kann nicht abgespielt" angezeigt bzw. man sieht gar nichts.
SW Info meines Autos: Multimedia und Tel. ist auch dem Jahr 2014, zu alt? Im MMedia Bereich im Auto sind keine Samsung Handys angeführt? Kann dies der Grund sein?
Ich kopiere auf meine PC Musik von Itunes auf einen Ordner (Windows 7), dann von dort direkt aufs Handy, hat recht gut funktioniert, wobei immer die gleichen Cover dann am Handy angezeigt werden???
Egal.
Wie macht ihr das?
Eure Tipps?
2.Frage:
habe mir einen MehrfachUSB Verteiler gekauft und diesen angesteckt, wollte iPOD und Handy per USB verbunden haben, geht das? Eure Erfahrungen?
DANKE!!!
Lg
14 Antworten
Hallo Veerse ..
1) Ich gehe mal davon aus , dass du auch mit Verbindungsproblem die Verbindung des Telefonierens über BlueTooth meinst - richtig ??
Es gibt einige Probleme darin - auch allgemeine Verbindungsprobleme und Abbrüche bei Android - denn Softwarestand des Fahrzeuges und des Smartphones MÜSSEN übereinstimmen.
Schau auf folgender Seite einmal nach , ob das S6 mit der Android Version für dein Fahrzeug getestet und freigegeben wurde
http://www.bmw.com/.../compatibility_check_golocal.html
Wenn nicht : Softwarestand des Fahrzeuges und des Smartphones anpassen !
P.S ich habe aus diesem Grunde mein S6Edge nur noch in der Hosentasche und mir für den ständigen Verbleib im Fahrzeug ein S4 zugelegt.
2) Cover
Bedenke, dass itunes die Cover (in der Regel) in einem anderen Format speichert, wie das mp3. Beim Kopieren sind diese Cover wahrscheinlich nicht korrekt mitgenommen worden und somit nicht im MP3 auf deinem Handy implementiert. Das CoverBild sollte in der Mp3 Datei eingebettet sein.
(Tip : Mal ein Convertierungsprogramm nehmen, nicht nur kopieren)
3) Mehrfach USB
Ich würde Dir dringend anraten, dafür einen "Aktiven" Hub (Verteiler) zu nehmen.
Grund : Smartphone & ipod erhalten von der USB Schnittstelle Strom. Ein USB Anschluss ist aber nur bis zu einer bestimmten Stromaufnahme zugelassen. Je mehr du dran hängst und je mehr die noch zu laden haben , desto eher kann die Fahrzeug - USB Schnittstelle sterben.
Aktiver Hub : Ein "USB-Verteiler" welches ein separates Netzteil beinhaltet oder in den Zigarettenanzünder einzustecken ist und somit die Geräte mit stabilem und vor allem mit genügend Strom versorgt.
lg
Stefan
Hallo Stefan!
Danke für deine ausführliche Antwort.
Hab gerade auf BMW HP gesehen, mein FAhrzeug mit S S6 kompatibel, allerdings kleine Abweichungen in der SW VErsion bei den letzten Stellen??. Am Handy lautet dies "Basisbandversion". Kann mir nicht vorstellen dass es daran liegt?
Die Verbindung klappt ja und - NEIN - ich meine NICHT Bluetooth, ich rede von Verbindung im Auto mit USB Kabel.
Wie gesagt, am Anfang funktioniert es, dann ist alles wieder weg(Wiedergabelisten, etc.).
Eigentlich dachte ich mir ich gebe meine gesamte Musik aufs Handy und fertig, dann brauche ich meinen IPOD im Auto nicht mehr.
Wir verwenden einen "alten" Nano und den Classic (wobei beim Classic die Cover hier im Auto angezeigt werden, aber nicht hochauflösend).
Ev. besorg ich mir einen neuen IPOD, hast du hier Tipps bei welchem IPOD (nur Touch) die Covers hochauflösend angezeigt werden?
UND: die SW Version im Auto ist aus Oktober 2014, in der Liste im Auto am BS ist kein Samsung GS6 zu finden??
Kann auch daran liegen?
Holte mir die kostenlosen updates von der BMW HP auf einen stick und verband sie im Wagen, funktionierte zwar einmal, danach aber nie wieder, er fand den STick nicht, verwendete auch ein paar andere...ging nicht. Diese blöde .bin Datei...naja.
Danke für eine nochmalige Antwort.
Lg
V.
schließlich heute die Aktualisierung des Samsung S6 bis MARSHMALLOW 6.0.1 und alles funktioniert nach fast einem Jahr endlich im F10-04/2015
Ich kann jetzt Anrufen ohne dass alle 2 Minuten die bleutooth Verbindung unterbrochen wird
e-mails Funktion jetzt auch OK
alles synchronisiert super schnell.
MVG
Roberto
Wie bekomme ich M 6.0.1. auf mein Handy. Hab herumgesurft, aktu. Version auf mein GS6 Android 5.1.1!
Gibts da kein "offizielles" update von Samsung?
Lg
V.
Einstellungen dann Geräteinfo dann update downloaden
in Belgien ist das Update 6.0.1 verfügbar und offizielle Samsung +/- 1.3 Gb ( Marchmallow )
mvg
Roberto
Hinweis :
Du bekommst das Update derzeit nur bei manchen deutschen Modellen : z.B. Vodafone, T-Mobile, Base
Hast du allerdings ein gekauftes - ohne Provider - dann benötigst du eine DBT Version
Und die DBT Version ist noch NICHT (offiziell) erhältlich (z.b. S6Edge - 925F)
http://www.sammobile.com/firmwares/
oder als Beispiel ein direkter link
http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G925F/
... nur DBT versionen
http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G925F/DBT/
Hangel dich mal selbst durch.
seit dem Update auf Marshmallow funktioniert die Bluetooth Audio Wiedergabe bei mir leider nicht mehr. Ich habe das S6 mal neu gekoppelt aber das hat auch keine Besserung gebracht. Kennt noch jemand das Problem?
schon gecheckt ??
@swa00 schrieb am 24. März 2016 um 18:39:54 Uhr:
schon gecheckt ??
Jupp, allerdings beziehen sich die Angaben von BMW noch auf die Vorgänger Android Version (5.1.1) des S6 und sind somit keine Hilfe. Hat schon jemand erfolgreich die Bluetooth Audiowiedergabe mit Marshmallow genutzt?
Dann ist es auch noch nicht in der BMW Software integriert ...
Ergo : willst du das S6 weiter verbinden, dann zurück auf 5.1.1 - oder wie bei mir :
S4 dauerhaft im wagen , MultiSim und SnapIn-Halter - auf beiden das gleiche Google Konto und schon wird alles synchronisiert.
Dann Funktioniert auch das Senden von Standorten aus Google Maps (Büro) ans Fahrzeug
Hallo!
Danke für eure Hinweise.
Habe auf meinem S6 die Android Version 6.0.1 drauf, ist die aktuelle, harmoniert auch mit der akt. Firmware von Samsung.
Nur funktionierts jetzt im Wagen jetzt eindeutig schlechter via originalem USB Kabel als vorher, covers etc. der Musik werden überspielt, Wiedergabelisten nur teilweise. Mal gehts, mal nicht. Über Bluetooth gehts recht gut, nur viel leiserer und ohne cover.
Das mit Marshmello funktioniert wie?
Wie ist das bei euch?
Habt ihr ganz aktuelle Tipps?
Lg
@His Shadow schrieb am 30. März 2016 um 15:14:24 Uhr:
Ja, problemlos mit meinem S7.
BMW sagt Anfang 2017 kommt ein passendes Key User Update für mein S6 raus, dann sollte alles genau klappen. Verstehe ich überhaupt nicht, S6 ist schon rel. lange am Markt.
Naja...
Freu Dich doch, das ein Hersteller sogar für ein Auslaufmodell wie den F1x noch Updates erstellt. Samsung wird Dein altes S6 gerade noch 1x updaten, dann ist Essig...
