Samsung Galaxy S20 über RSAP verbinden
ich habe ein Audi A6 4G FL mit dem MMI touch und connect.
Ich kann das Galaxy S20 über RSAP (Autotelefon-Modus) verbinden, aber die Verbindung ist nicht stabil.
Regelmäßig nach Einschalten der Zündung baut das MMI mit dem S20 keine RSAP Verbindung auf. Im MMI steht dann Autotelefon "nicht verbunden".
Wenn man dann auf verbinden geht, klappt das meistens, aber immer nur für ein oder zwei Startvorgänge.
Wenn es während der Fahrt einmal verbunden ist, dann bleibt die Verbindung auch bestehen - bis zum nächsten mal Starten der Zündung.
Hat einer eine Idee?
Mark Hellmanns
23 Antworten
Hast du bereits versucht, alle Verbindungen im MMI und die spezifische im S20 zulöschen? Reset vom MMI mittels Affengriff. Verbindung neu herstellen und alle Anfragen auf dem S20 akzeptieren. Anschließend noch das S20 im MMI als bevorzugtes Gerät markieren.
Aktuellste FW auf dem S20 und dem MMI?
Was ist den die aktuellste Firmware auf dem MMI? S20 ist aktuell.
Ich habe das S20 mehrfach entfernt und wieder neu hinzugefügt.
Reset habe ich noch nicht gemacht. Nehme jetzt das S20 raus, mache Reset und verbinde wieder.
Funktioniert das S20 über RSAP bei jemanden normal? Wenn ja, welche Firmware MMI?
die Firmware bei mir ist MHI2_ER_AU57x_S2589.
Habe gerade das S20 rausgenommen, MMI-Reset und wieder reingetan.
Werde in den nächsten Tagen wissen, ob es stabil läuft... Melde mich auf jeden Fall!
@Top44 schrieb am 17. Oktober 2020 um 14:56:34 Uhr:
2589 ist aber auch recht eingestaubt.
Die Firmware habe ich erst letzte Woche wegen meiner Reklamation (RSAP-Probleme und Lautstärke nach Rückwärtsfahrt) vom Freundlichen aufgespielt bekommen (Wagen hat noch Anschlussgarantie).
Habe ich leider keine Infos drüber was aktuell ist oder nicht... Was müsste ich dem Freundlichen denn sagen, damit er mir diese einspielt?
Die 2589 sollte bei dir die aktuellste Version sein, beim 2. FL (2017) ist die 3663 verfügbar.
Bei meinem 2015er hatte ich diese Version selbst aufgespielt, da das Audi nicht macht.
S. auch hier: FL MMI Update
und hier
@mark.hellmanns @Top44 Die 2589 wird von offizieller Stelle immer als maximale Version für das FL eingespielt, wenn das Fahrzeug kein Smartphone Interface besitzt. Das wird wohl auch hier der Fall sein...
Dann hat er eben eine sehr alte FW drauf. Meiner von 2017 hatte schon was aktuelles 😉
BOSE hat er wohl auch nicht, denn da gabs in der nächsten ein Update für.
Er schreibt ja auch er hat noch Garantie, somit müsste der A6 recht neu sein und dann so ne alte FW?
