Sammelthread RNS510 V2 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
VW Touran 1 (1T)
Da der Moderator den Ursprungsthread geschlossen hat, hier nun der der Folgethread.
Bitte haltet euch an gesetzliche Vorschriften (Stichwort: Urheberrecht) und der Thread muss nicht wieder geschlossen werden.
TIA
So...wie versprochen hier das Album. 😁
-->KLICK<--
Sind ne Menge Bilder nehmt euch also die nächsten 15 Minuten nix vor.
Ich habe auch mal alle 3 Skins in Aktion mit dazu gemacht, incl. der 3 Startbildschirme.
Auf den letzten 6 Bildern ist zu sehen wie mann Ordner in Unterordner auf der HDD
verschieben kann.
Ist zwar kein richtiges "verschieben" da man erst kopiert und dann den alten Ordner
löschen muss, aber es geht.
624 weitere Antworten
624 Antworten
Original geschrieben von Leon1P
Ein Frage hätte ich auch mal....
Ist das RNS 510 DAB fähig?
Denn zumindest im Service-Menu habe ich einen DAB-Menupunkt nur leider kann ich den nicht aktivieren.
ps. Ich habe die Seat-Version vom RNS.
Antwort: NEIN
Danke
Dachte ich mir fast...
Der Menupunkt hat mich nur gewundert...
Ursprünglich war die Integration von DAB wohl angedacht. Wäre schön gewesen wenn eine Umsetzung stattgefunden hätte.
Cya
Ich habe folgendes Problem. Habe Touran TDI 2,0 140 PS DSG und RNS 510 Softwarestand 5.20.
Habe mir ein DVB T Tuner der Firma Dietz 1491 gekauft und den Multimediaadapter von Tixxon und TV Free .
Habe alles verbaut und TV Free funktionierf einwandfrei. Ich kann im RNS510 auch TV auswählen aber ich höre nur den TON und sehe kein Bild. Habe ganze Verkabelung schon paar mal überprüft an dem kann es nicht liegen. Habe mit Herrn Dernbach von der Fa. Tixxon tel. und er hat mir ohne Probleme ein neuen Multimediaadapter geschickt. Nach dem Einbau aber das gleiche Spiel . Nur Ton aber kein Bild. Nochmal mit Herrn Dernbach tel. und er meinte es könne am Tuner liegen. Ich habe am Tuner nun einen Monitor angeschlossen und da funktioniert das ganze einwandfrei. Habe auch versucht eine Videokamera anzuschließen aber das gleiche Problem. Ton ja Bild nein. Ich habe sämtliche Einstellungen am 510er ausprobiert aber es ist kein Bild zu sehen.
Herr Dernbach von TIXXON meint es könne nicht an der Software 5.20 liegen da je mein 510er alles erkennt. Ich kann die Kanäle umschalten, laut leise machen, alles mit dem RNS 510 eben nur kein Bild.Was kann ich denn noch machen? Hat jemand noch eine Idee? Wollte eigentlich keine neue Software aufspielen lasse da ich so zufrieden bin wie das Gerät ohne TV läuft.
Hier nochmal ein herzliches Danke schön an H. Dernbach von Tixxon den ich bestimmt sehr genevt habe mit meinen tel.anrufen, er aber immer sehr hilfsbereit war und problemlos Ersatz geschickt hat.
Im voraus Besten Dank
auto99
Was haben die "Amis" was wir nicht haben, bzw. was ist das "Premium Audio System?"
(Gefunden auf http://vwnavi.com/ )
Hat denn niemand eine Idee was ich noch machen könnte mit dem Problem das ich beschrieben habe.
auto99
Ich würde einmal einfach ein anderes Gerät anschießen (DVD Player), und Prüfen ob dann ein Bild vorhanden ist.
Vielleicht ist es ja auch ein Verkabelungsproblem.
Danke für die Antwort. Habe schon eine Videokamera und ein DVD Player und eine PS2 angeschlossen. Aber bei allen das gleiche .
Ton ja ,Bild nein.
Cu
Ich habe noch eine Frage zu meinem zuvor beschriebenen Problem. Kann es sein dass ich etwas mit VAGCOM verändern muß daß ich das Bild sehe. Oder braucht man da nichts machen . Ich habe SW 5.20
Danke
ich bin ganz frisch hier eingetroffen und da ich mir gerade einen Touran 2,0 TDI BJ 04 geleistet habe, habe ich dies direkt für eine Anmeldung als Anlass genommen.
Ich habe nämlich folgende Frage zum Kauf/Einbau des RNS510. Mein Touran hat die Antenne in der Seitenscheibe verbaut. Ist es dann ein Problem das RNS510 nachzurüsten?
Mit wie viel muss ich denn rechnen? Kauf und Einbau eingeschlossen?
Eine kleine Frage am Rande, warum wird der Freundliche hier der Freundliche genannt? :-)
Gruß, -nin
Gibt´s beim RNS eingentlich eine Möglichkeit mehr als nur Höhnen, Mitten und Bass einzustellen?
Gruß, -nin
Er wird aber auch 😁 genannt, ruht wohl aus einer früheren Opel Werbung her und weil die meisten ja auch freundlich sind, oder? 😉
Gruß, -nin
Der Unfähige hört sich ja auch nicht so schön an. gibt es auch kein "Bildchen" für.
Theoretisch ist das 510 DAB fähig. Allerdings ist der DAB Empfänger nicht im Gerät selber integriert sondern als Blackbox abgesetzt im Fahrzeug verbaut. Im Prinzig genau so wie mit der Telefonvorbereitung Premium, die ist ja auch nicht direkt im RNS 510 eingebaut ist 😉
Ja, im Service-Menü kann man noch Loudness on/off einstellen.
Cya
