Sammelthread RNS510 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
VW Touran 1 (1T)
Um eine bessere Übersicht zu haben, halte ich es für sinnvoll einen Sammelthread zu eröffnen.
Hier kann jeder die Probleme und Fehler des neuen Navigationssystems RNS510 posten oder aber auch Verbesserungsvorschläge eintragen.
Ich fange mal an:
Fehler:
SD-Kartenslot ist „vergesslich“.
D.h. wenn ich z.B. einen längeren Podcast höre, passiert es mir immer wieder dass nach einiger Zeit der Podcast von vorne beginnt obwohl er noch nicht zu Ende war.
Und dies obwohl er sich vorher bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten und switchen zwischen HD, Radio und CD immer die Position gemerkt hat.
Gerade bei sehr langen Podcasts (ca. 2 Std.) ist es ärgerlich wenn man dann z.B. 1,5 Std. mühselig vorspulen muss.
Bei der Festplatte konnte ich dieses Phänomen bisher nicht beobachten.
Hier hätte ich auch schon einen Verbesserungsvorschlag für die Vorspulfunktion. Es wäre doch sinnvoll verschiede Vorspulgeschwindigkeiten anzubieten, oder aber auch die Touch-Bedienung am Zeitbalken zu ermöglichen.
Cya
Miramax
Original geschrieben von Miramax
Und hey, und seit wann lesen richtige Männer Bedienungsanleitungen? ;=)
Cya
Die sogenannte richtigen Männer stellen wie kleine Kinder hier im Forum oftmals Fragen, , die sie nicht gestellt hätten, wenn sie nur 1x(!) das Bordbuch (Bed.-Anleitung) gelesen hätten.
733 weitere Antworten
733 Antworten
Premium
Sport (GTI) (steht tatsächlich so drin)
Gibts in der neuen SW auch keine Möglichkeit den Skin direkt umzustellen sondern nur über die OBD? Das wäre doch nicht zu wenig verlangt...
Hallo @all,
werde nachher mal das Aufspielen der neuen SW ausprobieren.
Ein kleiner Tip, wenn die Fehlermeldung mit "Clamp State invalid...hour mode" kommt:
1. CD raus
2. Zündung aus
3. Reset (die beiden Tasten links vom DVD-Einzug + die rechte Taste rechts vom DVD-Einzug zusammen drücken = RESET)
4. warten bis fertig hochgefahren ist
5. Setup, System, Zeiteinstellung von 24h auf 12h
6. SW CD rein und los gehts...😉
Hatte das Problem mit der 0522 FW, auch schon, wie gesagt liegt nur an der Zeiteinstellung, weil anscheinend das RNS, die Zeit über Can, vom MFA bekommt. Der Reset mit Zündung aus hat die Folge, dass das Menü im Setup, System keine Zeit vom Can bekommt und somit erweitert wird auf die Zeiteinstellungen...
Übernehme natürlich keinerlei Haftung für alles!!!
ich habe das woanders auch so gelesen und werde das mit dem Umstellen der Uhrzeit nachher gleich mal probieren!
@ Mousebeard
Hab ewig gebraucht um das rauszufinden, probiert, probiert, überlegt was soll das bedeuten und dann kam die Lampe....
24h auf 12h ändern, dann ging es plötzlich... und ich war glücklich! 😉😉
Cya
Habs jetzt auch fertig - beim Clamp-Fehler habe ich einfach die CD wieder reingeschoben und dann die 2 Tasten neben dem DVD-Slot zusammen mit der Setup-Taste gedrückt - nach dem Bestätigen von 2 Sicherheitsabfragen mit OK lief dann alles einwandfrei durch..
Ach ja - die MP3's blieben erhalten 🙂 (V520 > 1020) - nur die letzten Ziele und die Heimatadresse beim Navi waren weg...
@ck16v Die hätten nur was von "hour mode" ändern, schreiben sollen dann wäre es ja eigentlich klar gewesen...
@Mousebeard das wäre zu einfach gewesen... 🙂
Ich musste die Zeit nicht umstellen..
Nur interessehalber: Welchen Skin hast du jetzt?
Den Highline - den hatte ich vorher auch eingestellt...
Was den Skin betrifft bin ich mir ziemlich unsicher ob wieder Highline nehmen soll oder nicht. Könnte man dies bequem vom Navi aus einstellen fiele mir die Entscheidung leichter.
Ich habe noch 2 Verbesserungen feststellen können.
Die Zeitanzeige im normalen CD-Betrieb ist nun zentriert.
Und *Sensation* -------> Der DVD-Player ist scheinbar nicht mehr vergesslich und springt sogar an die exakte letzte Position. Dies sogar nachdem das Gerät neu hochfährt.
Jetzt brauche ich noch die Codefree-Einstellung.
Cya
