Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@DVE schrieb am 26. Januar 2019 um 11:22:18 Uhr:
Hallo,seit dem Umbau vom Discover-Pro G2 auf das aktuelle DP 2.5 ohne Drehregler gehen mir die Soundeinstellungen nach der Busruhe verloren.
Also Änderungen wie Bass, Höhen oder auch Lautstärkeanpassung fallen immer wieder auf den originalen Wert zurück.Jemand eine Idee was zu tun wäre, kann das am Gateway liegen?
Danke
Codierungen und Anpassungskanäle von alt zu neu nach bestem Wissen und Gewissen verglichen?
@forceafn schrieb am 26. Januar 2019 um 12:23:57 Uhr:
Gibt es eine Möglichkeit den Rangierbremsassitenten nachträglich zu Codieren? Habe PDC und Front Assistent.Lg Forceafn
Du musst den Kanal dafür in deinem PDC-Steuergerät haben, der ist integraler Bestandteil der Hardware dessen. Wenn der Kanal nicht da ist, brauchst du ein anderes PDC Steuergerät.
...und dann bedarf es da noch einer Umcodierung des ABS meine ich.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 26. Januar 2019 um 08:42:11 Uhr:
Am gateway lag es nicht, dann müsste es vorher total veraltet sein.
Hatte auch die AJ jetzt AM drauf.
BCM ist die kleinere 84er Version drauf, hast aber auf jeden Fall ein neueres Navi
Echt seltsam.
Ich weiß echt nicht mehr woran es noch liegen kann.
@hadez16 schrieb am 26. Januar 2019 um 12:24:45 Uhr:
Soweit ich das überblicken kann ja... sind ja aber so viele 🙄
Wo müßte ich noch mal ganz genau schauen?
@hadez16 schrieb am 26. Januar 2019 um 12:25:46 Uhr:
Jopp. Genau so isses, PDC tauschen und ABS codieren. Mitm Front-Assist hat das nix am Hut. 5QA-PDCs haben die Rangierbremse. Die 5Q0 Könnens nicht.
Ich hab bei mir aufgerüstet und dann wieder zurückgebaut. Hatte viele Falschauslösungen trotz richtigem Parametersatz. Von dem deutlich schlechteren PLA-Ergebnis mal ganz abgesehen.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 2. März 2018 um 18:12:19 Uhr:
Leuchte 16 und 17 in der Licht Funktion D anstelle nicht aktiv auf Tagfahrlicht ändern
Kannst Du mir nochmal die genauen Bezeichnungen der Kanäle und Lichtfunktionen nennen? In der Codierungsübersicht finde ich die 16 und 17 nicht...
@newty schrieb am 26. Jan. 2019 um 14:15:41 Uhr:
Hab getade geschaut hab ein 5Q0. Dann hat sich das Thema erledigt. Danke für die Info.
Lg
Forceafn
Im BCM (APK) bei Leuchte 16 und 17 die "Licht-Funktion D" von "nicht aktiv" auf "Tagfahrlicht" ändern. Dann hast das C im TFL-Modus.
Hatte bisher das Regenschließen als unnötig empfunden, da scheinbar aber vorgestern oder gestern unbeabsichtigt alle Fenster aufgegangen sind....
( Langform: https://www.motor-talk.de/.../...hread-passat-b8-gte-t5328089.html?... )
Ich hab in Erinnerung, dass das beim Passat nicht richtig funktionierte oder?
@mueller_01 schrieb am 26. Januar 2019 um 16:38:03 Uhr:
@_NEO_Im BCM (APK) bei Leuchte 16 und 17 die "Licht-Funktion D" von "nicht aktiv" auf "Tagfahrlicht" ändern. Dann hast das C im TFL-Modus.
Gibt es eigentlich eine Übersicht wie welche Leuchte am Fahrzeug - speziell auch GTE & Highline RL - heisst? Das mit den Lichtfunktionen habenich irgendwie noch nicht ganz durchdrungen...
Welche Lichtfunktion bedeutet was? Kann man das mal aufdröseln?
Ja, in der Onenote hast du eine Übersicht.
P.s beim GTE bietet sich an noch die Tfl im Hauptscheinwerfer zu aktivieren.
