Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
32768 war bei mir auch drin, trotz "DE" ging TMC Pro damit nicht.
Erst nachdem ich den Zahlenwert auf 32771 geändert habe, kam TMC Pro.
Und zu TMP Pro in Österreiche habe ich eine Meldung von 2009 gefunden.
Keine Ahnung, ob das mittlerweile geändert wurde:
https://oe3.orf.at/kontakt/stories/dasisttmcplus/
... und noch ein Hinweis zu TMC Pro in Österreich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Navteq_Traffic
(ziemlich am Ende des Artikels)
Der Empfang scheint wohl einen der gelisteten Privatsendern vorauszusetzen.
Keine Ahnung, wie "glaubwürdig" diese Seiten sind.
Falls CarNet mal nicht tun sollte ...
Besten Dank 🙂
Tmcpro
@pfaelzerwildsau schrieb am 17. Aug. 2018 um 18:24:03 Uhr:
Verkaufsland HMI > Wert auf "DE" setzen?
Ist der Wert in den Anpassungs Kanälen oder Langen Codierung zu finden
@raudi52 schrieb am 17. August 2018 um 20:49:12 Uhr:
Anpassungs Kanälen 5F
Danke
Dann bleibt abzuwarten in wie fern die Änderung Tatsächlich die Pro Version veranlasst, oder nur für die Darstellung des Schriftzug ist, ohne die pro Quellen zu nutzen, oder gibt es da auch schon Erfahrungen?
Nach Aktivierung sind meine Meldungen unter Traffic von ca. 65 auf über 100 gestiegen.
Ich glaube nicht, dass sich innerhalb meiner Updatezeit (Reboot) von wenigen Sekunden über 40 Meldungen verkehrstechnisch dazugesellt haben.
Habe da zu selten geachtet, aber das die infos/Meldungen mit längerer Zeit mehr wurden ist mir schon aufgefallen.
War dein System denn vorher schon paar min an, so das er alle erlaubten Infos angezeigt hat? Dann würden es definitiv mehr sein.
Ja. Nach dem Einschalten hat es schon einige Minuten gedauert, bis 65 Meldungen da waren.
Erst dann hatte ich die Änderung mit VCDS gemacht.
Nach Reboot ging es dann schlagartig auf über 100.
Ich wollte das genau so beobachten.
Ob es nun auch was bringt, sei mal dahingestellt.
Mir geht es auch wie @DVE schon sagte um ein Update bei Ausfall von Car-Net.
Ich vergesse manchmal nach dem Parken in einer Tiefgarage die Verkehrsanzeige wieder einzuschalten.
Das fliegt manchmal bei fehlendem Internet raus und geht nicht wieder automatisch rein.
@pfaelzerwildsau schrieb am 18. August 2018 um 08:54:07 Uhr:
Beim alten DP war das bei mir auch so, beim neuen nicht einmal.
Da werde ich wohl noch ca. 1,5 Jahre mit leben müssen, bevor das dann bei mir auch drinbleibt. 😛
Es tut seit ich in D bin. 😉 Ade 79€ 🙂
Ist nur ein Facelift DM Bildschirm, steckt aber an einer DP Unit.
@fdohmen schrieb am 18. August 2018 um 17:06:44 Uhr:
What?
