Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13121 weitere Antworten
13121 Antworten
use the Sufu here
@Scotty18 schrieb am 11. August 2018 um 06:24:25 Uhr:
use the Sufu here
It does not seem to help since I don't speak German. I also tried to search in One Note Coding List but since it is pdf I can not translate it to English also.
@Ac.neo schrieb am 10. August 2018 um 18:20:33 Uhr:
Vorher war der Haken drin. Dann nicht mehr und beim Bestätigen kam dann Codierung nicht zulässig.
Als bräuchte man eine Freigabe dazu.
So eine 5stellige Pin.
In der Beschreibung steht die Klappe muss in dem Zustand sein den man haben will wenn man bestätigt. Also hab ich bei 4500 Umdrehungen und vollgas bestätigt.
Moin...
Was´n das für´n Quatsch?!
Wenn Du den Motor abstellst sind die Klappen auf!
Wenn der Motor im Stand läuft sind sie das auch.
Ich habe demnach also nut die Zündung angemacht um das zu codieren... und?!
Ja, offen =D
Den Code zur Programierung musst Du schon eingeben, sonst wird es wohl nix.
Ich habe ihn allerdings gerade nicht im Kopf...
Bringt es beim Passat irgendwelche Vorteile die Abgasklappe dauerhaft geöffnet zu haben?
Nein 😉
@DrThan schrieb am 11. August 2018 um 07:36:24 Uhr:
Er ist nicht mehr ganz so furchtbar still =D
Erwarte keinen Rennwagensound. Allerdings nimmt man die geöffneten Klappen schon wahr, innen wie außen... mehr aber auch nicht.
Ich wollte heute die Hornquittierung codieren. Leider funktioniert es nicht so richtig. Weiß aber auch nicht ob ich eine DWA verbaut habe. Wenn der Knopf unten am Sitz ist hat der Passat dann eine verbaut? Jedenfalls habe ich bisher „Akustische Rückmeldung global“ codiert.
Ob dwa siehst du als Sub im bcm
Sorry bin wohl nicht ganz auf der Höhe. Sub im bcm?
Die DWA erscheint als über LIN angesteuertes Subsystem im BCM Steuergerät. Beispiel:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.lbl
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 865820061601WL
Codierung: 0C511B56C24722FB0FA44086B11C17280C00000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 12345
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 8346C1BE0A43B35CBC-80D6
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 160623 041 0570
Seriennummer: 160630201650
Codierung: 064DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y16M07D12H17M19S10
Codierung: 00885D
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY1114610FU
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0313
Seriennummer: 00000000000035694139
Steuergerät für Schiebedach:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5E9 959 591 B HW: 6R0 959 591 D Labeldatei: USER\5QX-959-591.LBL
Bauteil: J245 PS24.402 H03 0004
Seriennummer: 0000FST0011PXZN00000
Codierung: 991F00
Steuergerät für Dachrollo:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 5E9 959 591 C HW: 8V3 959 591 A Labeldatei: USER\5QX-959-591.LBL
Bauteil: J394 PS24.402 H03 0004
Seriennummer: 0000FST0011T76800000
Codierung: 991F00
@marcel151 schrieb am 11. August 2018 um 19:54:10 Uhr:
Wenn Du den Taster in der B-Säule links neben dem Fahrersitz hast, dann hast Du auch die DWA. Umgekehrt kann man den Rückschluss nicht ziehen. Ab MJ2018 gibt es den Taster auch bei DWA nicht mehr.
@laptop24 schrieb am 11. August 2018 um 22:42:16 Uhr:
Dann wundert es mich leider warum die Hornquittierung nicht funktioniert. Oder muss „Akustische Rückmeldung Signalhorn“ auch aktiviert werden?
Signalhorn ist glaube ich nur für die Hupe.
Hast du es im car Menü aktiviert?
Ah Car-Menu stimmt. Das hatte ich ja auch codiert. :-) Wo befindet sich der Eintrag denn genau? Hatte ihn auf Anhieb nicht gefunden daher dachte ich das es das wohl nicht gibt.
Und ja ich habe dann eine DWA, auch nochmal in der Ausstattungsliste geschaut. Warum wurde der Knopf denn im (noch) aktuellen Modelljahr wegrationalisiert?
Unter offen schließen glaube ich, ganz nach unten scrollen.
