- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
@Andreas1985 schrieb am 27. März 2018 um 10:16:47 Uhr:
@VR Rocco wie konntest du so schnell nach dem Pin schauen? Ist dein Auto zerlegt? :)
Heißt also das man 5Q0959107J ersetzten muss.
Habe meine Batterie links hinten Serie verbaut, da kommt man ran ohne was viel wegzumachen, Ablage ausklipsen und schon ist es passiert ;) Ja J und L passen leider nicht, beide gecheckt!
Die Frage ist aber, kann man den Pin in die Platine auflöten, vlt haben sie nur den Pin weggelassen, SW denke ich ist gleich, VW würde ich sowas zutrauen!!
Ich habe für das gebrauchte Stg 20 € bezahlt. Da brauchte ich nicht weiter nachdenken.
Ich habe meine Codierung nochmal verglichen, aber irgendwie klappt es nicht. Das Auto verriegelt zwar, aber der Taster blinkt auch nur kurz und leuchtet dann wieder normal weiter.
Wie jetzt? Bei was genau? Du drückst Easy Close, und dann...?
Hast du meine Codierungs-Tipps 2 Seiten zuvor berücksichtigt?
@hadez16 schrieb am 26. März 2018 um 10:31:15 Uhr:
6D: http://txt.do/dgw3f
05: http://textuploader.com/dgw32
Easy Close:
STG 05, Byte 2 Bit 5 setzen
STG 6D, Byte 1 Bit 5 prüfen (sollte gesetzt sein)
@fahrni
Hast du das so codiert?
Ja. Genau so.
Gibt es irgendwelche sinnvollen Messwerte bzgl. Easy Close in 05, 09 oder 6D, die eine genauere Analyse des Problems zulassen?
Bei meiner Limo geht der Kofferraum mit der FFB komplett auf hab aber kein 6D Steuergerät, die Limo hat auch keine Dämpfer so wie der Variant
ja geht auf über Federn ^
Welche Federn wo sind die?
Im Scharnier links, rechts...
@fharni schrieb am 28. März 2018 um 15:48:54 Uhr:
Ja. Genau so.
Hmm seltsam ich denke da ist wieder ein verstecktes Bit dran schuld viel kann's nicht sein... Läuft ja alles über den Komfort CAN da am 6D angeschlossen... Würde sagen Bcm nochmal durchgehen und prüfen.
Hast du Hex V2?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 28. März 2018 um 20:21:40 Uhr:
Ich mach morgen mal ein Foto
@VR Rocco : Wie bekomme ich das denn Raus? Beim Anschlusstest von VCDS steht "Ross-Tech HEX-USB"
@fharni schrieb am 29. März 2018 um 08:00:44 Uhr:
Dann ist es noch das alte? Wie lange hat es schon? Gibts erst seit gut nem Jahr oder so.
