Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13147 weitere Antworten
13147 Antworten
Ja, hab ich vergessen zu schreiben... Dimmwert CD hab ich bereits auf 0 gesetzt und das Abblendlicht bleibt wie gewünscht aus beim CH/LH aus.
Das ist eine gute Idee - werde es die Tage mal versuchen...eine neue Gruppe bei TFL und CH/LH zuordnen und dann den Dimmwert auf 100%.
Vielen Dank für den Tipp. 😉
@DrThan schrieb am 14. März 2018 um 11:17:29 Uhr:
Kann man auch alles machen? Ich meine wenn man es so richtig hell haben will wenn man zb im Wald wohnt? Also Nebellicht Abblendlicht Tagfahrlich? Vielleicht sogar Fernlicht? Alles zusammen?
Hab ich so, bis auf Fernlicht. Was aber eigentlich fehlt, ist das stat. Kurvenlicht, wäre wunderbar geeignet für ch/lh.
@casiosv schrieb am 14. März 2018 um 22:38:07 Uhr:
Also für 99€ würd ich das auch nachrüsten. Kostet das als Extra nicht schon deutlich mehr?
Ich meine ja. Hab mal das Angebot angehangen.
Kann mir jemand sagen, ob das beim Passat möglich ist? Kann man evtl die Vodes vom Golf 7 übernehmen?
Geil appconnect für 199€ - das hat das komplette RCD 330+ gekostet....
@DVE schrieb am 14. März 2018 um 22:57:32 Uhr:
@iglo06 schrieb am 14. März 2018 um 18:22:25 Uhr:
Ich bin einen Schritt weiter. CH/LH leuchtet jetzt Standlicht (sprich 28 % vom TFL)
Vielleicht für den ein oder anderen hilfreich - hier die Vorgehensweise:
STG 09 ->
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung 10
Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6
Wert setzen auf: Coming Home oder Leaving Home aktiv (alter Wert: nicht aktiv)
Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 auswählen
Wert auf minimize anpassen
Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7
Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 auswählen
Wenn ich die Werte wie bereits weiter oben von mir beschrieben von 28 auf 100 hoch setze, habe ich zwar meine 100 %, aber diese leider auch wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird - das geht natürlich nicht.
Vielleicht einer ne Idee wie ich das nur beim CH/LH hinbekomme?😉
Wenn Du in dieser Konstellation Dimmert CD auf 0 setzt, sollte doch das Abblendlicht ausbleiben.
Dann müßtest Du nur noch den TFL-Leuchten ch/lh zuweisen (in einer noch freien Gruppe), mit 100% Dimmwert.
Kurze Rückmeldung:
Dank deiner hilfreichen Info hat alles funktioniert!! 😉
Also wer bei seinem Passat beim CH/LH nur Tagfahrlicht haben möchte, kann wie folgt vorgehen:
STG 09 ->
->STG Anpassung 10
Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 auswählen
Wert auf 0 anpassen
Wert auf minimize anpassen (alter Wert maximize)
Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 auswählen
Wert auf 0 anpassen
Wert auf minimize anpassen (alter Wert: maximize)
Zusätzlich auf 100 % TFL:
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3
Vielleicht gibt es den ein oder anderen der es auch gerne so haben möchte...
Dann schönen Abend.
kannst du mal bitte n foto rein hauen, wie das resultat jz aussieht? 🙂
Auch sehen will
@iglo06, ich finde klasse, daß Du durchgezogen hast, obwohl die ersten Antworten nicht hilfreich waren. 🙂
Gruß, HUK
Mal ne Frage:
Plane so den Passat so zu konfigurieren:
VFAC47V3
Selbst wenn ich den PLA dazu nehmen würde, würde ich kein TA bekommen, weil das zwingend Area View voraussetzt?
Aber was ich plane von jemanden freischalten zu lassen:
- Dritte Bremsleuchte blinkt mit bei aktiver Warnblinkanlage
- GTE Fake-Sound abschalten
- CH/LH automatisch aktivieren
- lane-assist+stauassist
- bei tagfahrlicht soll auch das tagfahrlicht des normalen scheinwerfers an sein
- Fernlichtassistent
Sollte in der Kombi doch möglich sein, oder?
Hab ich noch was wichtiges vergessen? hab leider kein eigenes vcds/vcp...
@jokergermany.de.vu schrieb am 16. März 2018 um 10:56:05 Uhr:
Die RFK für den TA reicht aus
@raudi52 schrieb am 16. März 2018 um 11:24:50 Uhr:
glaube @mika85 meinte es geht nur mit Area View oO????
Wenn der TA nachcodierbar ist, würde ich mir überlegen den pla dazu zu nehmen...
Auch wenn es eigentlich nur ne Spielerei ist.
Ich komme da auch oft durcheinander.
Also für den TA reicht die richtige RFK und der PLA.
Die richtige RFK für TA kommt aber nur so vom Band, wenn man Area View mitbestellt.
Ich meine so ists 😁
Laut Konfiguration hat man beim TA die Wahl zwischen Area und RFK
Achso, okay. Ich dachte wenn man TA wählt, ist Area View integraler Bestandteil.
@raudi52 schrieb am 16. März 2018 um 13:06:39 Uhr:
Ja, aber zum kodieren braucht es laut @mika85 glaube ich zwingend Area View, warum auch immer...
