Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
@Nudelsuppe2k
schau mal im Stg 5F
Car_Function_List_BAP_Gen2
ob das hier auf aktiviert ist
driver_seat_0x10
@monstermolt schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:34:40 Uhr:
Deines sollte man auf AK 163 flashen können.
Mein aber auch DP muss höher als 1100 sw sein.
Discover Pro ist schon höher als 1100 (hat V1187 drauf). Wer kann raum Frankfurt es höher flashen auf AK ??
@Nudelsuppe2k schrieb am 30. Dezember 2020 um 20:37:49 Uhr:
Hallo Leute,
ich habe auf der Fahrerseite elektr. Sitze mit Memoryfunktion.
Standard war Easy Entry aktiviert, welches ich deaktiviert habe (per Codierung).
Nun habe ich gelesen, dass man sich Easy Entry als Option ins MIB legen kann.
Sitze - Komforteinstieg "Easy Entry" Menüeintrag aktivieren (elektrische Sitze)
STG 36 > Codierung > …
> Byte 09 > Bit 6 aktivieren (easy_entry_front_over_MMI)
> Byte 06 > Bit 4 aktivieren (EasyEntry_Enable_Passenger_over_DriverMMI) (nur ausführen, wenn STG 06 verbaut ist)
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high" > Wert auf "aktiviert" setzen
Byte06 --> Bit 4 habe ich nicht aktiviert, da ich kein STG06 habe.
Ich bekomme nun bei Setup im MIB den Eintrag "Sitze" angezeigt, jedoch beim rauftippen kommt die Meldung "Funktion ist zur Zeit nicht verfügbar".
Wenn ich mit Zündung aus das gleiche versuche kommt die Meldung "Fkt. nur bei eingesch. Zündung."
Hat jemand einen Tip für mich?
EDIT: Den Eintrag "Sitze" hatte ich vorher nicht.
Welchen Softwarestand und Index hat dein Stg.? Es wird mind. SW 0023 benötigt.
STG36 SW 0016 --> hier wird das Problem liegen, schade.
STG5F SW 0343
@VW_PASSAT schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:41:59 Uhr:
Die AK 163 gibt es bei VW in den Flashfile also theoretisch sollte es jeder mit odis oder vcp können.
@Nudelsuppe2k
mein Stg36 hat SW 0011 und funktioniert.
Hast du mal geschaut im 5f was ich weiter oben geschrieben habe
@Beelze9992 schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:59:53 Uhr:
@Nudelsuppe2k
Oh sorry, das habe ich glatt überlesen.
Werde ich morgen probieren und berichten.
Habe ich auf aktiv gestellt.
Hat jedoch nicht funktioniert und er spuckt mir einen Fehler im 5F aus
Donnerstag,31,Dezember,2020,11:03:28:17411
VCDS Version: AIB 20.4.2 läuft auf Windows 10 x64
www.vcds.de
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 3G0 035 021 F HW: 3G0 035 021
Bauteil und/oder Version: MU-H-TND-EU H42 0343
Codierung: 02840201000000005111110200880A101F0108E4012000009F
Betriebsnummer: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001 (VW48)
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1B6229E6832180E3A70-804E
1 Fehler gefunden:
7184 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Seat adjustment/seat memory (0x10) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 46055 km
Datum: 2020.12.31
Zeit: 10:57:08
Spannung Klemme 30: 12.5 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
MSG Bus steht auf Komfort?
ENG122229-ENG117723-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus,Datenbus Komfort ,64
Jepp, anbei die adpmap
ich habe VCDS 20.4.2 neu installiert und fest gestellt das bei meinem BiTDI (CUAA) die Labeldatei fehlt. Sollte die Nummer Labeldatei:. DRV\03N-906-026-CUA.clb haben. Könnte mir bitte jemand diese zukommen lassen. Ist auch offiziell gekauft, wenn da nur der Weg über den Verkäufer bleibt habe ich da natürlich Verständnis und werde ihn kontaktieren.
Danke und allen einen guten Rutsch
EDIT: Ich habe die Teilenummer 03N-906-026-A, hier ist vermutlich der Hund begraben. Ich habe mal einen Autoscan und Adpmap dem Entwickler geschickt, das wollte auch VCDS als ich unter 01 in Codierung gegangen bin.
@Nudelsuppe2k schrieb am 31. Dezember 2020 um 16:44:15 Uhr:
Dannn pass doch bitte noch diesen Block an:
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration,aktiviert ,60
ENG122227-ENG117560-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_after_disclaimer,nicht aktiviert ,60
ENG122227-ENG117557-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_clamp_15_off,nicht aktiviert ,60
ENG122227-ENG117558-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high,aktiviert ,60
ENG122227-ENG117559-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_standstill,nicht aktiviert ,60
@deoide schrieb am 31. Dezember 2020 um 17:00:05 Uhr:
Neu installieren, reparieren oder sonst was. Die Datei ist seit Jahren vorhanden und wird auch entsprechend installiert.
Habe Problem mit mein Lane Assist, nach dem ich Personalisierung Codiert habe und es nicht funktioniert hat, habe ich es alles zurück Codiert. Leider habe ich festgestellt das mein Lane Assist nicht immer Aktiviert ist sondern muss immer selber von AID aktivieren. Davor war es immer aktiv. Was muss ich Codieren damit Lane Assist wieder immer Aktiv bleibt.
Danke schonmal
Immer wieder erstaunlich, was so codiert wird ohne vorher eine Sicherung zu erstellen. Keine Ahnung, ob du wirklich alles wieder korrekt zurück codiert hast, aber der Anpassungskanal im A5 ist "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl.15 ein" > auf "letzte Einstellung" oder entsprechend „immer ein“ (oder so ähnlich), wenn der Assistent bei Zündung an immer direkt aktiv sein soll.
PS: Hättest so auch in der OneNote von der ersten Seite dieses Threads selbst gefunden ;-)
