Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13147 Antworten
@Keno_P
Schau mal in die OneNote im ersten Beitrag.
Ich meine da steht das drin.
Du meinst im ABS Byte 28 Bit 0 und 1? Das müsste die EPB sein
Und im Tacho 12 4? Dort müsste der Türpieper sein...
Ohne Gewähr, ABS ist ne Zicke und Tacho massiv fragmentiert
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich muss in meiner Garage immer rangieren und meistens meine Bühne bewegen. Dazu muss ich immer in P und am besten auch die Zündung aus machen. Sonst hupt und piept der B8 was geht.
Ich war zwar schon mal im STG 17 unterwegs, aber anscheinend habe ich nicht alles gefunden. Teilweise gibt es auch bekannte Kanäle nicht mehr bei mir.
VG Mathias
@JimPanse83 schrieb am 6. Dezember 2020 um 10:49:37 Uhr:
@Keno_P
Ist leider nicht dabei. Nur im Zusammenhang mit Gurt ablegen, was beim Passat aber ja nicht zutrifft.
@Mathias_O schrieb am 6. Dezember 2020 um 11:53:37 Uhr:
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich muss in meiner Garage immer rangieren und meistens meine Bühne bewegen. Dazu muss ich immer in P und am besten auch die Zündung aus machen. Sonst hupt und piept der B8 was geht.Ich war zwar schon mal im STG 17 unterwegs, aber anscheinend habe ich nicht alles gefunden. Teilweise gibt es auch bekannte Kanäle nicht mehr bei mir.
VG Mathias
Ich hab das Problem morgens im Dunkeln bei der Arbeit auf dem Parkplatz. Dort muss man rückwärts parken weil so eng ist und die Markierungen sind so ausgewaschen, dass man diese im Spiegel nicht sehen kann - Ist man dann einer der ersten muss man die Tür aufmachen um zu sehen wo man hin muss.
Hat jemand die PACC Regelabweichung schon mit OBD11 codiert ?
Oder geht das nur mit VCDS ?
Das wäre für mich die Kaufentscheidung zwischen OBD11 und VCDS.
Oder kann man generell sagen das alles was mit VCDS zu codieren ist auch mit OBD11 geht. Blicke da noch nicht ganz durch.
Es ist egal ob du mit einer Makita oder Bosch bohrst, das 10er Loch in der Wand wird ein 10er Loch sein.
Rausrechnen muss man da die Probleme von OBD11 mit ganz neuen Modelljahren, dem dicken Haufen den der Hersteller auf Datenschutz setzt, sowie paar andere Dinge...
Aber codieren kannst du das auch mit OBD11...
@hadez16 schrieb am 06. Dez. 2020 um 14:19:08 Uhr:
sei dir da mal nicht so sicher 😛
Servus,
anbei meine Codierung für das mitblinkende Bremslicht
Code:
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20 minimize
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20 maximize
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20 maximize
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20 100
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20 0
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20 0
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20 0
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20 2B
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20 09
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 34 - LED Bremsleuchten
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20 Always
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20 Bremslicht
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20 nicht aktiv
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20 Blinken links Dunkelphase
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20 nicht aktiv
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20 nicht aktiv
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 nicht aktiv
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20 nicht aktiv
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20 nicht aktiv
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21 minimize
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21 maximize
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21 maximize
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21 100
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21 0
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21 0
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21 0
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21 2D
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21 19
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21 34 - LED Bremsleuchten
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21 Always
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21 Bremslicht
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21 nicht aktiv
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21 Blinken rechts Dunkelphase
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21 nicht aktiv
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21 nicht aktiv
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 nicht aktiv
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21 nicht aktiv
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21 nicht aktiv
Für das von @Passat-B8BiTDI erwähnte Verhalten müsste man eigentlich nur "ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20" auf Blinken links Hellphase" einstellen (Rechts entsprechend Leuchte 21).
Vielleicht mache ich bis Dienstag nochmal ein Video. Damit hätten wir dann alle vier Varianten inklusive dem Original.
VG Mathias
@Mathias_O
Hast du auch gerade noch die Anpassung für "Bremslicht dunkel" beim Blinken...
Das wäre top...
Vielen Dank.
@Mathias_O
Besten Dank.
@iglo06 schrieb am 6. Dezember 2020 um 16:49:59 Uhr:
@Mathias_O
Hast du auch gerade noch die Anpassung für "Bremslicht dunkel" beim Blinken...Das wäre top...
Vielen Dank.
Servus,
du musst nur den Kanal
entsprechend anpassen (Leuchte21 für rechts). In deinem Fall müsstest du "Blinklicht links/rechts beide Phasen" wählen. Dann bleibt das Bremslicht immer dunkel während des blinkens.
VG Mathias
@Geal schrieb am 6. Dezember 2020 um 10:25:10 Uhr:
Man könnte ja die Parkpiepser mit einbinden.
Wenn die erkennen hinter mir steht jetzt einer, dann mache Bremslicht aus.
Da erwartest Du zuviel von der Konfigurierbarkeit des BCMs
@Lightningman schrieb am 7. Dezember 2020 um 14:19:49 Uhr:
Wenn die erkennen hinter mir steht jetzt einer, dann mache Bremslicht aus.Da erwartest Du zuviel von der Konfigurierbarkeit des BCMs
War auch nur ein könnte/hätte.
Gehen tut viel im Leben ob es Sinn macht ist die andere frage 😁
