Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13147 Antworten
@monstermolt schrieb am 17. Juli 2020 um 09:44:10 Uhr:
Das AID 2 ist doch mit mj 20 gekommen wie beim Tiguan auch, mein ich zumindest.
Ne im Tiguan schon mit MJ19
Das wusste ich nicht.
Ich dachte AID2 ist dem Passat Facelift vorbehalten.
Der Arteon wurde ja noch nicht gefaceliftet, hat aber auch ab MJ20 das AID2 bekommen - Okay, muss man wissen 😁 ........auch das MIB3?????
Tiguan mit mib 2,5 und Arteon mein ich mit mib 3
ich habe so das gefühl mein vFL steigt im wert unter den codierern 😁
wenn ich so höre was nicht mehr geht, nicht mehr funktioniert oder einfach nicht mehr gibt.
traurig
@hadez16 schrieb am 17. Juli 2020 um 10:15:12 Uhr:
Wenn MIB3, dann geht keine Hornquittierung mehr. Dier Menüpunkt lässt sich nicht mehr freischalten.
Den Menüpunkt benötige ich nicht. Wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr funktionieren. Echt traurig.
@chaosnetz schrieb am 17. Juli 2020 um 10:32:54 Uhr:
Wenn MIB3, dann geht keine Hornquittierung mehr. Dier Menüpunkt lässt sich nicht mehr freischalten.Den Menüpunkt benötige ich nicht. Wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr funktionieren. Echt traurig.
Genau deswegen 😉
Das kann man auch im separaten Codier-Beitrag für das Facelift nachlesen...
@monstermolt schrieb am 17. Juli 2020 um 10:02:13 Uhr:
Ja Tiguan wird jetzt erst mit dem Facelift dann auf MIB3 und 2Q0 Kamera gehen...
So langsam mache ich mir etwas Sorgen, ob ich die Originale Anhängerkupplung freigeschaltet bekomme sowie den TrailerAssist, bei diesen ganzen „geht nicht“.
Da sehe ich kein Problem!
Trailer Assist hängt von der verbauten Rückfahrkamera ab, und du brauchst Parklenkassistent.
@chaosnetz schrieb am 17. Juli 2020 um 12:08:04 Uhr:
Hab noch die codierung von meiner Umrüstung vielleicht hilft es ja, ist aber vom VFL.
Bin mir aber nicht mehr 100% sicher ob das die finale Version war.
Anhängerkupplung
01 Motor
Codierung
Byte 04 Bit 0 und 1 weg Bit 2 gesetzt (Doppellüfter)
Byte 05 Bit 4
03 Bremse
APK
Gespannstabilisierung
09 BCM
Codierung
Anhängeranschlussgerät
13 ACC
Codierung
Control Modul for towing sensor
17 AID
Codierung
Anhängerrangierassistent
Towing capacity display
19 gatway
69 aktivieren
3c Side assi
Codierung
With ecu for draw bar
6C Kamera
Codierung
Equipment ahk verbaut
Equipment ARA optical
6D Heckklappe
Codierung
Anhänger verbaut
76 PDC
Codierung
Schwenkbare AHK
A5 Kamera
Codierung
AAG
RFK ist nachfolgende verbaut:
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 C HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H13 0608
Seriennummer: C854707JG057068
Codierung: 01840301E20F200000204014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00063
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB.rod
VCID: 392ED93979D9EE33544-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Den ParklenkAssist habe ich auch. Mal schauen ob ich noch ne Anleitung finde bzw. ob Du vielleicht so lieb bist und mir ne Anleitung geben kannst.
Danke und Gruß
Michael
Damit geht es.
Du musst dort im letzten Byte ARA_Optical codieren, dann im Byte 0 deines PLA Steuergeräts (Adresse 10) den Trailer Assist noch codieren, sowie im Tacho. Ist beschriftet, sofern du ein HEX-V2 oder HEX-NET hast.
Fertig!
