Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
@bolly73 schrieb am 15. März 2016 um 14:06:50 Uhr:
Leider finde ich die Funktion bei mir im CarMenu nicht.
Ich kann nur Licht an bei Regen sagen.
Hab die kleinen LED
Nur über Parametrierung des RLS via OBD möglich. Stichwort: VCDS, etc.
O.K.
An jemanden mit VCDS komm ich ran, in welchem Steuergerät muss ich wo suchen?
Habe beim Golf 7 Codierungen gesehen das man die Batterie abfragen kann, wäre das unter anderem auch möglich beim Passat ?
Richtig habe ich gerade auch gelesen aber kann man das codieren damit man es anzeigen lassen kann?
Nicht dass ich wüsste...in den neuen Modellen eh gesperrt von VW aus, da zu viele meinten ihre Batterie läd nur noch 90% :-)
Markus
Ahhhh ok 😉 VW halt !
@Markusgti80 schrieb am 17. März 2016 um 16:51:51 Uhr:
Ich kann bei meinem Passat den Batteriestatus abfragen, indem ich einfach lange den Button zum Zurückstellen des Tageskilometerzählers drücke.
Ich nicht glaube ich ! Muss gleich mal schauen
@Henson2 schrieb am 17. März 2016 um 17:36:42 Uhr:
Nicht dass ich wüsste...in den neuen Modellen eh gesperrt von VW aus, da zu viele meinten ihre Batterie läd nur noch 90% :-)Ich kann bei meinem Passat den Batteriestatus abfragen, indem ich einfach lange den Button zum Zurückstellen des Tageskilometerzählers drücke.
Und wann wurde deiner gebaut bzw. Modelljahr?
Bei meinem 12/15 gebaut zeigt es nur % an ohne Zahl.
Markus
@Markusgti80 schrieb am 17. März 2016 um 17:53:14 Uhr:
Und wann wurde deiner gebaut bzw. Modelljahr?Bei meinem 12/15 gebaut zeigt es nur % an ohne Zahl.
Der wurde in 2/16 gebaut. Ich habe auch ganz oft nur "---%" als Anzeige, aber manchmal auch Prozentzahlen.
Funktioniert auch nur, wenn die Zündung aus ist.
OK, hab das 2-3x probiert und nix angezeigt und irgendwo im Forum mal gelesen...dass es so wäre.
Wenn es nur "sporadisch" geht ist es eh blöd...und immer braucht man das auch net :-)
Markus
Habe gerade etwas davon gelesen, dass die Anzeige bei MJ2016-Modellen entfernt wurde... Könnte das der Fall sein?
