Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
Ich meine maximal 30 Sekunden
Ja genau und die Warnblinker gehen solange bis Batterie kritischen Wert erreicht, hatte vor kurzem auf der Fähre, ich meine auch da kann in dieser Richtung was durch Codierung angepasst werden
Wäre interessant, was man bei den Warnblinker einstellen könnte? Das die Batterie in die Knie geht durch die Blinker, behagt mir nicht so sehr.
Was in jedem Fall nicht funktioniert ist, die "Alarmzahl der Sirene auf nur 1 Alarm".
Gerne würde ich bei meinem neuen Passat BJ2019 - die Ambientbeleuchtung aufstocken.
Habe Ambientebeleuchtung Plus würde gerne statt 3 Farben mehrere haben, hierfür suche ich einen Codierer in der Nähe von Köln/Gummersbach... konnte leider die Liste nicht finden.
Ein Bekannter wollte mir "ACC - Rechts Überholen" kodieren, Infos waren aus dem 1. Beitrag hier. Nach Eingabe der Zugriffsberechtigung 14117 kam eine Fehlermeldung, dass die Berechtigung nicht stimmt.
Hat sich da vielleicht zum MJ2018 was geändert, oder warum geht es nicht?
Versuch mal 20103
Wuerde sagen man kann da einfach unir 5q0 um 5qa tauschen, ohne weiteres, oder?(natuerlich kodieren)
@monstermolt schrieb am 11. Mai 2019 um 23:45:53 Uhr:
Wenn du kein Index in der SW hast, ist bei dir eine HW 5Q0 verbaut.
Die unterstützt es nichts.Flashen geht vermutlich nicht weil H08 und du brauchst H07
Müsste man mal ausprobieren.
Ja kann man, hab ich auch.
Und rangierbremse funzt..😉
@monstermolt schrieb am 18. Mai 2019 um 12:35:19 Uhr:
Ja funktioniert top, ist eine schöne Sache.
Ohja...
@Lukin schrieb am 18. Mai 2019 um 13:09:30 Uhr:
Kannst du bitte mal genauer posten wie du kodiert hast?
Alles wie beim alten nur APK für Rangierbremse, wenn du PLA hast.
Wenn nicht muss noch was mehr codiert werden im Bremsen Stg.
Was habt ihr da codiert?
Byte 24 bit 5 und 6 sind für PLA.
Bisher ging es immer mit Bit 5 aktiv und 6 nicht aktiv.
