ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:44
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
12806 weitere Antworten
12806 Antworten
Bei meinem Audi A3 Modelljahr 18 ist bspw wieder der richtige RLFS verbaut, mit dem das Regenschliessen funktioniert. Dennoch macht ausgerechnet das Schiebedach nicht mit. Nur als Anekdote.
Themenstarteram 11. Mai 2019 um 11:18
Das ist auch der Grund für das es im mqb nie regenschließen gab
Mein B8 hat Regenschließen (nachcodiert). MJ 2016, habe den RLFS original, nicht nachgerüstet.
Bis irgendwann wurden die großen verbaut, danach dann nicht mehr.
@A4Michel schrieb am 11. Mai 2019 um 12:31:37 Uhr:
Hat jemand Regenschließen beim Arteon erfolgreich kodieren können?
Dafür muss ein RLFS verbaut sein, ich habe es bei mir umgebaut, klappt auch, nur man muss bedenken, sobald alle Steuergeräte komplett abgeschaltet sind, ist die Funktion auch deaktiviert.
Aber ab Zündung aus, klappt es für 20-30 Minuten zuverlässig.
Bei mir klappt es auch mit Panorama Dach schließen.
Kurze Frage, für die Rangierbremsfunktion reicht hier bei meinem nur ein Update oder kann ich dies direkt schon so codieren?
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 B HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12KH07 0038
@Andreas1985 schrieb am 11. Mai 2019 um 19:59:04 Uhr:
Ja geht.
@VR Rocco schrieb am 11. Mai 2019 um 20:00:04 Uhr:
Ja geht.
Also ohne Update?
Hast du kurzerhand die Codierungsschritte?
Du musst in den APKs Rangierbremse aktivieren.
Bei dem Stg könntest du auf jeden Fall höher flashen.
Ich dachte erst ab 45..
Hab grade gesehen er hat index B, sollte damit auch gehen.
Aber bei irgendeinem niedrigen index geht nur Hinten.
Ach gibt es die Rangierbremse sozusagen für vorne und hinten?
Dann schau ich morgen mal in den APKs nach.
Danke!
@Andreas1985 schrieb am 11. Mai 2019 um 21:24:11 Uhr:
So ist es
Gut aber wenn man das Geraet OHNE index hat, kann man einfach auf version mit Index flaschen?
@monstermolt schrieb am 11. Mai 2019 um 20:41:16 Uhr:
Wenn du kein Index in der SW hast, ist bei dir eine HW 5Q0 verbaut.
Die unterstützt es nichts.
Flashen geht vermutlich nicht weil H08 und du brauchst H07
Müsste man mal ausprobieren.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
