Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Ich habe auch nicht PLA, werde nur um 5QA (PDC) tauschen, also hoffentlich wird bremse funz..
Wenn dein abs es unterstützt
und das erkennt man wie? habe 0D9 300 041 A
@Golfi30 schrieb am 18. Mai 2019 um 19:54:42 Uhr:
Das kann nicht das abs sein.
Sollte mit 3Q0 anfangen.
eeee sorry habe mich umgetippt: 3Q0 907 379 H
Das geht
Ich weiß, gehört eigentlich nicht hier rein..... Wollte aber kein neuen thread dafür aufmachen.
Hat einer die Teilenummer vom Regensensor der aktuellen MJ mit dem Regenschliessung möglich ist.
Bei mir ist folgender verbaut, MJ 2016, Regenschließen funktioniert:
Part number: 8UD955559B
G397_RLFS SW: 0004 HW: 8UD955559B
Gelöscht
Den hab ich auch verbaut, aber der ist entfallen zu 5Q0 955 547B
der es nicht kann.
Jetzt hatte ich aber schon paar mal gelesen das die neuen MJ es wieder können und würde gerne wissen was da verbaut wird...
Ich habe jetzt mal eine Inventur gemacht bei mir...
Folgende Sensoren identifizieren sich als RLFS und ermöglichen somit Regenschließen
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0004
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547
Bauteil: RLFS 024 0042
@hadez16 schrieb am 22. Mai 2019 um 17:38:24 Uhr:
Aber das sie es zu 100% machen weißt du nicht oder?
Klappt aber nur solange bis die Busruhe aktiv wird. Also sinnlos zu codieren.
Hatte mein letztens getestet, nach 3-4 Stunden ging er noch, es gibt halt gewisse Vorgaben die erfüllt sein müssen.
Wollte es auch nochmal nach noch längerer Zeit testen.
Vom Golf 6 kenne ich es so, dass er 12 Stunden aktiv war und dann die Fenster automatisch verschlossen hat. Beim Passat habe ich es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, gehe aber davon aus, dass es dort genauso ist.
