Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13142 Antworten
@Passat-B8BiTDI schrieb am 5. Mai 2019 um 23:04:02 Uhr:
Das bestätigt mich mal wieder, das es doch gut überlegt sein soll, ob und wieviel info man bei relevanten Bereichen frei gibt(z. B bremse), wenn es schon bei so unwichtigen wie einer deko Beleuchtung zu Problemen kommt.
Da bin ich voll bei dir. Kann ganz schön riskant werden.
@Neu_Neandertaler schrieb am 5. Mai 2019 um 23:05:49 Uhr:
Schau noch mal im 5F nach!z.B. ENG122227-ENG117493-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high,aktiviert ,60
Ist korrekt aktiviert, aber trotzdem nix.
@Diiirk schrieb am 05. Mai 2019 um 20:28:37 Uhr:
IDE09732-ENG125650-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI,nicht verbaut ,5
Muss der nicht auf aktiv, damit es mit den farbmenü klappt....,
Müsste mal meine bcm prüfen, aber habe kein mehrfarbig.
Hatte es aber mal aktiviert gehabt, ob er es anzeigen würde im DP.
@Fred4712 schrieb am 2. Mai 2019 um 08:14:43 Uhr:
Mainz
Ich mach dir das. Rest per PN
An was?
Das @Fred4712 mir eine PN zwecks Termin schreiben soll, wann ich ihm Auto Hold auf "früh" codieren soll?
Kann dich gern informieren, wenn der Termin steht. Bin gespannt ob du erscheinst :P
@Passat-B8BiTDI schrieb am 5. Mai 2019 um 23:22:27 Uhr:
IDE09732-ENG125650-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI,nicht verbaut ,5Muss der nicht auf aktiv, damit es mit den farbmenü klappt....,
Das war ein guter Tipp! Mein Menü ist tatsächlich wieder da, allerdings kann ich keine Farben auswählen, nur Helligkeiten. Und die Grundfarbe im AID hat sich jetzt in das berüchtigte Goldgelb gewandelt.
So, jetzt die Frage: Wie bekomme ich die Farbselektion wieder zurück?
IDE09732-ENG154509-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambience_light_colorlist_default,0 ,5
Da anstelle 0 mal 3,10, oder mehr versucht?
Um jetzt Farben und die Anzahl freizuschalten?
@Passat-B8BiTDI schrieb am 6. Mai 2019 um 20:42:05 Uhr:
IDE09732-ENG154509-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambience_light_colorlist_default,0 ,5Da anstelle 0 mal 3,10, oder mehr versucht?
Ich hatte da schon mal frei Schnauze ein paar andere Werte eingetragen, aber noch nicht 3/10/30. Muss ich mal versuchen.
@Diiirk schrieb am 5. Mai 2019 um 20:28:37 Uhr:
@hadez16 schrieb am 5. Mai 2019 um 19:51:46 Uhr:
CSV-Abbild vom BCM hier anhängen
Ich nutze OBDeleven.
Es ist leider ein Krampf auf Basis von OBD11 Protokollen irgendetwas gut vergleichen zu können und die Nadel im Heuhaufen zu finden. Noch dazu der OneClick-HokusPokus...
Mit VCDS wäre die Fehlersuche effizienter abgehandelt.
Kannst du bitte, trotzdem, ein Protokoll aller Anpassungskanäle des BCM anfertigen und als Datei-Anhang (nicht Copy-Paste!!!!!!) hier anhängen?
@hadez16 schrieb am 7. Mai 2019 um 09:40:45 Uhr:
Ich nutze OBDeleven.Kannst du bitte, trotzdem, ein Protokoll aller Anpassungskanäle des BCM anfertigen und als Datei-Anhang (nicht Copy-Paste!!!!!!) hier anhängen?
Jo, krieg ich hin. Ich bin heute Abend wieder dran.
Habs versucht mit allen möglichen Werten, no Change. Irgendwo fehlt ein Parameter bzw. ist falsch gesetzt. Die Farben vom Ambientelicht sind im Menü einfach nicht vorhanden. Seltsamerweise kann ich die Fussraumbeleuchtung und die Dachbeleuchtung regeln, aber nur in Weiss. Die Türleisten bleiben dunkel.
Angehängt ist eine Datei mit den aktuellen Werten.
Ich hab wirklich sehr viel codiert und angepasst, nur diese Ambientelicht weigert sich standhaft.
Die Änderungen am Ambientelicht werden stellenweise erst nach Eintritt der Busruhe sichtbar - vermutlich ist das das Problem bei dem wilden Rumprobieren
